[讨论] 讨论往复式压缩机切机的注意事项
1.3K |3
请大家讨论往复式压缩机切机注意事项,如果不注意会发生哪些故障,如何处理这类故障(根据讨论情况随机给与财富奖励)
发表于 2020-1-3 23:19:47
参与人数 2财富 +15 收起 理由
B0SS + 10 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 修泵的小曦曦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
哈哈哈哈,切机?是表示两台或两台以上的机组倒换的意思吧
如果是这样就按着这个意思说说。
首先要利用每台机组出口的止回阀。也就是说在投送气前,用循环阀(或放空阀)控制压力略低于系统压力后,即可全开投送机组的出口阀。剩下的事情就是一系统的压力或流量作为倒换时的参照点,逐渐的关闭投送机组的循环阀(或放空阀)逐渐的开大下线机组的循环阀(或放空阀),直至下线机组压力下降,然后关闭该机的出口阀、入口阀,停机。值得注意的是,当发现止回阀有泄漏回气时,就得用机组的出口阀控制了。供参考。
发表于 2020-1-4 07:16:37
参与人数 2财富 +18 魅力值 +1 收起 理由
修泵的小曦曦 + 8 深入讨论
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
切机完成后,欲停用机组不要断电停机,要在空负荷下运行5到10分钟。主要是防止运行机出故障,而另一台却已经停机,重新启动花费时间长,影响工艺系统。
发表于 2020-1-4 16:18:42
修泵的小曦曦 + 10 深入讨论
切机的最佳效果是,对工艺系统的冲击最小。想要精细切机,先不要开出口阀,观察机组最后一级的出口压力,待两台机子压力基本平衡时,两组人同步操作,一组关运行机的出口阀,另一组开备机的出口阀,注意操作幅度要小,两组人协调同步操作
发表于 2020-1-4 16:23:01
修泵的小曦曦 + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070715 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
