[讨论] 全自动自清洗过滤器属于压力容器吗?
1.5K |3
QQwang_GMXPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
全自动自清洗过滤器的常规压力可以达到1.0MPa以上,属于压力容器吗?
发表于 2019-12-26 13:40:47
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 QQwang_GMXP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片lhhrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
过滤器本身属于压力容器么?
发表于 2019-12-26 13:48:31
广州起义VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
属容器,但是否接受监督,需同时满足:1.最高工作压力(Pw) (注:)大于等于0.1 MPa(不含液体静压力,下同); 注1:承受内压的压力容器,其最高工作压力是指压力容器在正常使用过程中,顶部可能出现的最高压力; 注2:承受外压的压力容器,其最高工作压力是指压力容器在正常使用过程中,夹套顶部可能出现的最高压力。
2.内直径(非圆形截面指断面最大尺寸)大于等于0.15m,且容积(V)大于等于0.03m3; 注:容积是指压力容器的几何容积,即由设计图样标注的尺寸计算(不考虑制造公差)并予圆整,且不扣除内部附件体积的容积。
3.介质为气体、液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点的液体
发表于 2019-12-26 14:06:28
goldliyang + 5 积极参与
压力够了,容积再达到就算
发表于 2019-12-26 14:57:26
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099922 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
