[原创] 分析低噪音滚筒输送机的构思与设计
933 |0
目前在我国使用的传输设备有很多种,如链板机、推挂机、胶带输送机、滚筒机等。为达到既能储存又能传输信盒的目的,我局设计安装了一种新的传输设备,即低噪音滚筒输送机。它采用胶带机与滚筒机相结合的方式来完成信盒的传输与储存。
低噪音滚筒输送机的长度可根据实际需要确定,一般L=2-30m之间。为了加工制造和安装的方便,每2m纵梁设计成一个标准的纵梁节的总成部件。总成组件的构成:
(1)滚筒输送机自由旋转滚筒组件φ=50mm,L=430mm,数量为16个
(2)滚筒输送机自由旋转上托辊组件φ=50mm,L=450mm,数量为8个(每个转辊均可上下调整,调整的范围为0-10mm);
(3)滚筒输送机自由旋转下托辊组件φ=50mm,L=450mm,数量为4个
(4)滚筒输送机压制成型纵梁8=3mm,H=200mm,L=2m,数量为2块
(5)滚筒输送机减震橡胶板2块(3=5mm);
(6)滚筒输送机两纵梁节间支承方管2个
(7)滚筒输送机支架腿2副;
(8)滚筒输送机信盒防护导轨用塑料条2根,L=2m;
(9)滚筒输送机压制成型纵梁节外罩板2块(L=2m,b=1mm,45#冷轧钢板)
低噪音滚筒输送机的传动原理,实际上就是胶带机的传动原理。滚筒的两端固定在两边纵梁上,滚筒的转动完全依靠于滚筒下部的胶带。滚筒能传送盒式容器重量的大小和传动的快慢取决于胶带对滚筒摩擦力的大小。我们选用的传送胶带B=250mm,8=7mm,用三层棉布线硫化处理压制而成。低噪音滚筒输送机主要解决了如下问题:
(1)设备具备了储存信盒的功能,当给出信盒重量的一定范围(满载或空载)时,可调整上托使胶带运转产生的摩擦力带动滚筒转动把最大重量的信盒输送走为目的。这样当有个信盒或物体挡住运行中的信盒时、这个信盒就会因自重,使所压往的几个滚筒克服胶带运行所产生的摩擦力停止转动,使这个信盒停下来,同时后面再跟来的信盒也会跟着停下来,由此达到信盒储存的目的。另外只要信盒设计的得当我局采用的规格为600mm x 240mm x 170mm)就不会因为信盒储存的多而产生向上的力使信盒凸起,当前边的阻挡物或信盒消失时,滚筒就会依靠胶带运行产生的摩擦力,克服信盒的重力转动,使静止的信盒向前输送。
(2)低噪音滚筒输送机,虽然多了一套胶带传动系统,但此滚筒机减少了一套链条传动系统,每个滚筒又减少了一套离合装置。设备价格较低,而且维护简单方便。
(3)果用滚筒机输送信盒,运转时噪音不在驱动点测量一般要>75dB(A),而滚筒输送机一般要<55dB(A)。
为了使滚筒输送机能达到低噪音的目的驱动装置的设计选用了蜗轮蜗杆式减速机,一般噪音≤60B(A,但驱动装置的体积要大一些。为了达到减速目的,电机和减速机之间要加一级三角皮带减速,同时起到了设备过载保护的作用,在减速机输出轴与胶带动力滚筒间还要加一级链传动减速。驱动电机选用低转数电机r·p:m=910;在电机购入后将电机转子两端的支承轴承由G级换成D级,使电机的运转噪音<55dB(A)。滚筒输送机采用了一系列的减噪手段后,设备驱动部分在运行时的噪音<62dB(A)。
发表于 2019-12-26 10:15:46
梦幻100 + 8 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.047012 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
