[求助] 关于仪表的定期检定和标定工作
3.9K |14
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
计量仪表,可燃、有毒报警器,还有压力表,都要定期送检或标定,这个多长时间一次,有规定吗?
发表于 2019-12-21 12:04:14
参与人数 2财富 +7 收起 理由
275340019 + 2 发起议题
明天要更好 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wullen123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习来了
发表于 2019-12-21 15:01:00
我在你后头学习
发表于 2019-12-21 15:10:03
仪表检定或校准,都要依据相应的检定规程或校准规范,在检定规程和校准规范中有队检定/校准周期的规定,一般是按照这个确定的。如JJG693-2011燃气体检测报警器检定规程等。
发表于 2019-12-21 15:38:58
压力表半年,报警器一年
发表于 2019-12-21 20:04:02
蔡扬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
通常可燃有毒气体报警器一年送检一次,压力表半年送检一次,温度计、压变、称重一年校验一次,流量计两年校验一次。
发表于 2019-12-23 22:26:53
阿海_AGIZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
普通压力表半年检定一次,耐振压力表一年检定,其他的仪表都是一年。
发表于 2019-12-31 17:48:40
小垫VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
严谨的做法首先你要找着对应标准对于那些东西是必须检定的做出界定,不是说所有的东西都需要检定的。
按照老的标准《1991强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定(试行)》,还真是几乎都要定期检定。幸运的是刚刚不久的2019年11月国家市场监督管理总局发布了《实施强制管理的计量器具目录的公告》如附件,里边明确了要检定内容减少了好多好多。比如说气体检测仪都不是强制检定的了,压力表由原来只是接触到有毒介质的都需要检定变为“用于安全防护”的才需要检定
由于这个规定刚刚出台没有解释,那么我们只能按字面上的意思来解读,先对仪表进行性质的区分,比如说压力表只是“用于安全防护”,那么按我的理解只是在压力容器上的压力表才是用于安全防护,至于机泵出口的压力表我可以认为它只是作为参数显示而不检它用到坏为止。
界定好仪表的性质后,我们再去找对应检定周期,比如压力表的检定周期见《JJG52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 检定规程》里边要求是半年检定一次、质量流量计的检定周期见JJF1708-2018里边要求的周期一般是1年。
但是最令我头疼的是1988年化学工业部出了个《化学工业计量器具分级管理办法》里边就对几乎所有计量器具都要求要检定并且一直没出过什么废止令废掉这个办法,有些tm快退休的老专家来检查的时候很喜欢拿这个标准出来说事,我这时候都会和他们扯说化学工业部早就撤了这个办法肯定是随部门撤销而注销了。
发表于 2020-1-1 11:09:23
2019年第48号 国家市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告.pdf
189.1 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
hhj0705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
按 ...
说到底还是没有具体的操作细则啊,到底哪些算用于安全防护的压力表?有没有一个清晰的界定范围啊?
发表于 2020-4-14 11:17:33
sf664098276VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
压力表现在强制6个月一次,到本地质监局送检。可燃气体探头和变送器这些是非强制的了,但是还得联系第三方机构检测。一年一次。
发表于 2020-4-14 11:43:44
现在的压力表只有四个模式可以选择,一个是安全防护,一个是医疗卫生,一个是环境监测,一个是贸易结算。
发表于 2020-4-14 11:48:14
sf664098276 发表于 2020-4-14 11:48
现在的压力表只有四个模式可以选择,一个是安全防护,一个是医疗卫生,一个是环境监测,一个是贸易结算。 ...
不会吧,比如说就不能归入压力指示和监控了?循环水水泵出口压力表再怎么说也就是个压力指示。
发表于 2020-4-14 17:22:14
现在压力表已经是网上预约送检了,**的EXCEL就是这四个模块选择。
你自己登录下中国电子质量监督公共服务门户。下载标准模板看一下。
发表于 2020-4-15 08:51:47
你自己登录下中国电子质量监督公共 ...
人家的四个模式意思是说:你送来检定的压力表是需要强制检定的。
那么一大堆压力表在你家里,有90%是不用强奸的,那么这90%就不必送给他们奸了嘛。你的工作就是要将10%给它区分出来,要不奸了一大堆不必奸的,营养快线都不够用了。
发表于 2020-4-15 17:11:04
那么一大堆压力表在你家里,有90%是不 ...
压力表应该100%全检吧?我们这一块表不检安监局就查住就是大罚款项目
发表于 2020-4-16 11:43:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.220975 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
