[求助] 球罐液位计推荐
1.9K |13
songyijiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
现有球罐有一只导波雷达液位计,现在需要增加一只不同原理的远传液位计。球罐高11米,求推荐
发表于 2019-12-10 21:19:57
这种情况,最适合用的就是外贴式液位计了,您可以加我微信18717390323杨工。  发表于 2019-12-16 14:41
参与人数 2财富 +9 收起 理由
275340019 + 5 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 songyijiang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_徐宁1362517619VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
伺服
发表于 2019-12-10 21:57:11
zchxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请联系我18151526080,微信同号
发表于 2019-12-11 09:11:33
半神半魔半凡人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
超声波,或者介质允许的话底部也可以加单法兰
发表于 2019-12-12 14:49:56
既然有雷达了的话,最划算的就是双法兰液位变送器,伺服液位计又太贵,超声波液位计和投入式液位计或者单法兰液位计不适合密闭容器,其他浮球液位计、磁翻板液位计、磁致伸缩液位计都不太适合这么大量程的储罐
发表于 2019-12-13 10:49:05
除非这个球罐能开孔(估计动火施工比较困难,又要考虑防爆又要耐压测试等等),如果可以开孔就选差压液位变送器,精度要求不高的话可以把储罐上人孔盖拿到安全环境开孔或者焊接配对法兰,一般球罐都有2个人孔,顶部  详情 回复 发表于 2019-12-16 08:35
青涩年华 + 3 积极参与
双胞胎勾肩搭背,双探头相减做差,带压罐投入式液位计,老哥哥我都卖货超过15年喽.....
两线4~20mA出,
两个压力值一个液位值,三个值轮循显示,或者单显双显,支持自由设置显示啥值。
发表于 2019-12-13 11:28:37
当料罐液相不方便提供取压口的时候,
哥哥我就从气相,扔两个投入式探头进罐,一个扔入液相,一个悬在气相,
只要给哥哥我,在罐顶提供一个大于30mm的口,就够哥哥我扔两个探头进罐喽。
发表于 2019-12-13 11:37:06
超声波,单法兰或者双法兰【敞口还是密闭的】
发表于 2019-12-13 14:27:42
先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
球罐属于压力容器,常用的液位计除了导波雷达之外还可以根据经济情况选择伺服液位计或差压液位变送器
发表于 2019-12-14 09:13:58
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
☆star--海 发表于 2019-12-13 10:49
既然有雷达了的话,最划算的就是双法兰液位变送器,伺服液位计又太贵,超声波液位计和投入式液位计或者单法 ...
罐区上都没有预留的法兰接口,该用什么液位计合适?
发表于 2019-12-14 18:37:31
除非这个球罐能开孔(估计动火施工比较困难,又要考虑防爆又要耐压测试等等),如果可以开孔就选差压液位变送器,精度要求不高的话可以把储罐上人孔盖拿到安全环境开孔或者焊接配对法兰,一般球罐都有2个人孔,顶部一个底部一个,一般底部这个传感器可能会受杂质沉淀干扰。其他接触式液位计太贵也太麻烦不做推荐。
发表于 2019-12-16 08:35:19
ccsseVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
选用外贴式液位计,已经用在液氨球罐上。不用在球罐上开口,适合改造类项目。
发表于 2019-12-16 11:02:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187561 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
