1、故障现象 ①更换后的新液压油使用不久即变质; ②自动变速器温度太高,从加油口处向外冒烟。 2、故障原因 ①液压油散热器管路堵塞; ②离合器或制动器自由间隙太校; ③通往液压油散热器的限压阀卡滞; ④主油路油压太低,离合器或制动器在工作中打滑; ⑤汽车使用不当,经常超负荷行驶,如经常用于拖车,或经常急速、超速行驶等。 3、故障诊断与排除 让汽车以中低速行驶,待自动变速器达到正常工作温度后,在发动机运转过程中检查自动变速器液压油散热器的温度。
在正常情况下,液压油散热器的温度可达60℃左右。 ⑴若液压油散热器的温度低,说明油管堵塞,或通往液压油散热器的限压阀卡滞。这样,液压油得到到及时的冷却,油温过高,导致变质。 ⑵若液压油散热器的温度太高,说明离合器或制动器自由间隙太校对此,应拆卸自动变速器,予以调整。 ⑶若液压油温度正常,应测量主油路油压。若油压太低,应检查节气门拉索或节气门位置传感器的调整情况。若节气门拉索或节气门位置传感器安装正常,应拆卸自动变速器,检查油泵是否磨损过甚、阀板内的主油路调压阀和节气门阀有无卡滞、主油路有无漏油处。 ⑷若上述检查均正常,则故障可能是汽车经常超负荷行驶所致,或未按规定使用合适牌号的液压油所致。对此,可将液压油全部放出,加入规定牌号和数量的液压油
