[讨论帖] 重整精制石脑油进料硫含量超标的问题
4K |14
请教大家个问题,重整精制石脑油进料硫含量连续2天了测着都是1-1.2ppm,但是操重整反应温降基本没变化,重整反应循环氢中硫化氢一直在0.1~0.2ppm,脱戊烷塔顶燃料气硫化氢测得一直是<1,这个情况正常么?
重整反应进料硫含量略微超的话,是不是循环氢中硫含量需要很久才能反映出来?
发表于 2019-11-26 14:59:09
参与人数 2财富 +15 收起 理由
wlf1234 + 5 发起议题
绿莲花 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 卡木唐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chentao1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
循环氢纯度呢,稳定塔液收和液化气产量是否增加。
发表于 2019-11-26 16:17:35
绿莲花 + 3 积极参与
变化都不大,趋势和原先差不多。
发表于 2019-11-27 00:14:49
wlf1234 + 3 积极参与
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
我们有过时间长达一周的0.8-1.0左右的含S进料,重整循环氢中H2S用10ppm量程的比色管未检测出来,但是用H2S检测仪就可以测出来10多PPM;短期内反应不大出来
发表于 2019-11-28 13:21:30
绿莲花 + 5 积极参与
如果不提高重整加热炉出口温度(即反应温度)的话,慢慢就会发现因硫中毒影响催化剂活性,重整油的辛烷值或芳烃含量等会有所下降。
发表于 2019-11-28 14:09:10
绿莲花 + 5 积极参与
1203895151VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
没有任何问题,不用担心,把预处理硫含量降下来就可以了!
发表于 2019-11-28 21:46:10
炼油工人 + 3 积极参与
发表于 2019-11-28 21:46:17
是的,进料中的少量硫化氢等对重整催化剂的影响是可逆中毒,只要将控制好预加氢把重整进料中的硫含量降下来,就能回复活性。
发表于 2019-11-29 08:34:26
wlf1234 + 5 积极参与
jiutianyunhe 发表于 2019-11-28 13:21
我们有过时间长达一周的0.8-1.0左右的含S进料,重整循环氢中H2S用10ppm量程的比色管未检测出来,但是用H2S ...
哦,那这样的话,咱俩情况很相似啊,我也是检测管检测不出来,不过我们没有硫化氢检测仪
发表于 2019-12-1 10:04:34
炼油工人 + 3 积极参与
WQH518 发表于 2019-11-28 14:09
如果不提高重整加热炉出口温度(即反应温度)的话,慢慢就会发现因硫中毒影响催化剂活性,重整油的辛烷值或 ...
预加氢温度提温20°,没啥效果,就没再调整。结果,过了2天,化验结果自己降到0.5以下了,这两天基本能保证0.6以下,偶尔能到1.0左右。。。我感觉化验室做样问题比较大。。。
发表于 2019-12-1 10:06:28
炼油工人 + 4 深入讨论
WQH518 发表于 2019-11-29 08:34
是的,进料中的少量硫化氢等对重整催化剂的影响是可逆中毒,只要将控制好预加氢把重整进料中的硫含量降 ...
是啊,前几天反应提温,汽提塔也上限操作,精制油的硫就是1.0一点也不动,我们这也测不了有机硫.无机硫,没法确认哪里出了问题。。。
发表于 2019-12-1 10:12:33
wlf1234 + 4 积极参与
控制好石脑油预加氢和汽提塔与分馏塔的操作条件,重整进料的硫含量应该能达到不超过 0.5 ppm 的要求,操作数据通常为0.2~0.3 ppm,应该问题不大。除非是预加氢催化剂未及时更换活性不足,否则很可能是硫含量分析化验数据的准确性问题。
发表于 2019-12-2 08:51:43
wlf1234 + 6 积极参与
WQH518 发表于 2019-12-2 08:51
控制好石脑油预加氢和汽提塔与分馏塔的操作条件,重整进料的硫含量应该能达到不超过 0.5 ppm 的要求,操作 ...
目前来看,化验数据准确性有待考证啊。。。
发表于 2019-12-2 11:22:17
俞振锋_yEEHMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不用担心,一天可以反映出来,影响不大
发表于 2021-9-7 07:59:57
喜欢挑战VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以让化验人员对样品进行碱洗,进而判断是有机硫还是无机硫。
发表于 2021-9-15 16:03:02
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127278 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 |
