[讨论] 工程项目建设中,设备管道用气压做试验危险性?
2.5K |11
工程项目建设中,设备管道用气压做试验危险性?  气压试验的危险性具体体现在哪里?是否有0.6MPa的强制性限制呢?
发表于 2019-11-24 10:03:40
B0SS + 8 发起议题
详见TSG D0001-2009.
发表于 2019-11-24 10:44:06
wwqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
0.6MPa的强制性限制在TSG D0001-2009的哪一条?
发表于 2019-11-24 15:38:07
没有限制。根据gb20801还是要看设计说明及管道数据表(管道特性一览表)其中介质的危险性来判断是否需要气体试压。而一般气体试压可以开车前系统试压时做。详见gb/t20801.5-2006
发表于 2019-11-24 16:37:11
规范中考虑带了气压试验的危险性和试压要求。
发表于 2019-11-24 16:38:09
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
50235中有一条,但好像不是强制的,超过0.6MPa风险比较大。
发表于 2019-11-24 20:39:34
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
业主同意了,或者有条款支持也可以在0.6MPa以上进行气压试验。
发表于 2019-11-24 20:40:15
由于气体的压缩比大,并且随温度的变化压力变化大,同样体积的液压储能远远小于气体,万一管道泄露或破裂往往会造成很大破坏,因此尽量采用液压试验
发表于 2019-11-24 21:27:18
能做液压试给的,一般不要用气压试验。能做液压试验 的做气压试验,一般要先做液压试验,合格后再做气压试验
发表于 2019-11-25 08:16:40
8楼说的比较中肯。
发表于 2019-11-25 08:57:02
313522683VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习
发表于 2019-11-25 09:35:57
shuipingzuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
8楼说的挺好   液压试验风险较气压试验低的多
发表于 2019-11-25 09:36:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102263 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
