[求助] 氢气管线管件的问题
1.6K |11
w466824009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
现有氢气管线一条,管径为DN40,压力为5.0MPa,有一个三通的位置,没有采用三通管件,而是直接开孔焊接,向请教各位大神这样允许吗?有没有相关规范可以查明必须使用管件而不是开孔。
发表于 2019-11-20 20:07:08
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 w466824009 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
真的有这规定,一时想不起来了。
看看是否用查合同的办法,找到他依据的标准。
发表于 2019-11-21 08:26:12
w466824009 + 2 谢谢回复
w466824009楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
CHANGBAISHI 发表于 2019-11-21 08:26
真的有这规定,一时想不起来了。
谢谢,还是麻烦您再想想具体的规范,便于有依据。
发表于 2019-11-21 08:38:15
一般签合同的时候,都要有这方面的依据代号文件的,查一下事实。呵呵,已经退休在家了,原来的文件都不在了,抱歉。哦哦,在百度搜一下,关于化工管道安装规范是否可以送到,不妨一试。  详情 回复 发表于 2019-11-21 08:42
发表于 2019-11-21 08:42:02
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2019-11-21 08:42
一般签合同的时候,都要有这方面的依据代号文件的,查一下事实。呵呵,已经退休在家了,原来的文件都不在 ...
好的谢谢了
发表于 2019-11-21 09:40:02
建议换三通吧,直接焊不可靠
发表于 2019-11-21 09:42:20
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
GB20801.3第5.1.7.3规定,支管直接与主管焊接,应进行压力设计(进行补强计算)。
发表于 2019-11-21 10:06:58
CHANGBAISHI + 10 热心助人
一个三通才几个钱,5Mpa这么高的压力,氢气这么危险的介质。留下隐患不值得
发表于 2019-11-21 10:18:16
参与人数 2财富 +7 收起 理由
CHANGBAISHI + 5 同意你的观点
w466824009 + 2 热心助人
谢谢
发表于 2019-11-21 11:29:03
青涩年华 发表于 2019-11-21 09:42
建议换三通吧,直接焊不可靠
这个管线是原来的队伍施工的,现在改造的时候就这个问题提出异议,现在正在准备解决
发表于 2019-11-21 11:31:01
建议换三通吧,直接焊不可靠
嗯嗯
发表于 2019-11-21 11:31:36
canghaihezhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议更换三通,口径太小不合适再加一个接管座,压力不大应该算是中低压,但是介质太危险!安全第一!
发表于 2019-11-22 01:59:34
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126266 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
