[行业动态] SFD-3002和SFD-3003型联锁操作器调试方法
1.7K |2
yunrun | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
SFD-3002和SFD-3003型联锁操作器是DDZ-S系列仪表中的辅助单元,是D型操作器的一个品种。它与正反装控制的电动执行机构配套使用,可实现调节系统的手/自动无扰动切换,在手动状态时能远方手操阀位。它能接受系统事件信号,实现安全联锁保护,提高系统的可靠性。
SFD-3002和SFD-3003型联锁操作器主要特点
①具有4-20mA调节信号和阀位信号双显示,显示方式为41线LED光柱;
②具有手/自动无扰动切换和正、反远方操作阀位功能;
③手/自动切换开关和正、反向手操开关采用薄膜按键,防水,防尘;
④具有3个事件信号通道,能接受调节器、伺服放大器和系统触点事件信号,并显示和处理,可实现“全开"、“全闭”或“保持原位”3种状态的保护处理功能;
⑤具有2个M/A状态信号及1个跟踪电压信号(1-5V)
该产品具有结构新颖、造型美观、功能齐全、通用性强等特点,可广泛应用于电站、轻工、化工、冶金等工业部门的自控系统。
伺服操作器yunrun.com.cn/product/1249.html
主要技术指标
输入信号:调节器信号为4-20mA;位置反馈电流为4-20mA
显示误差:±2.5% '
接受事件信号为接点信号:断开为正常,闭合为事件
额定输出功率:220VAC/5A
跟踪电压:1-5V
工作条件:
电源电压:220VAC/50Hz
外形尺寸:SFD-3002外形为80×160×250mm(宽×高×深);SFD-3003外形为72×144×250mm(宽×高×深)
SFD-3002和SFD-3003型联锁操作器工作原理
SFD-3002和SFD-3003型联锁操作器的功能主要是通过电子线路来实现。它由电源电路、操作开关、控制电 路、继电转换电路、事件处理电路和显示电路等部分组成。其原理方框图如图1所示。
登录/注册后可看大图
图1  联锁操作器原理方框图
1、操作开关
操作开关采用二十世纪90年代广为使用的薄膜按键(又称薄膜开关、触摸开关),其工作寿命长(可达100万次以上),防水、防尘性能好,与仪表面板成一体。
2、控制电路
控制电路接受手/自动开关信号,控制继电转换电路,输出1-5V跟踪电压信号和A/M状态触点信号,实现手/自动无扰动切换,同时控制功率输出电路, 进行手/自动功率电路切换;在电路中,设置手动状态优先于自动状态,保证仪表通电开机处于手动状态。在自动状态时,具有对手操进行锁紧功能;控制电路接受事件处理电路的输出信号后,能将原有自动状态自动切换到手动状态,即切换到后备操作状态进行事件处理。
3、继电转换电路
继电转换电路主要是接受控制电路信号和操作开关信号,实现A/M无扰动切换、手操时功率电路输出 及正、反向手操互锁等功能。
4、事件处理电路
事件处理功能是S型操作器有别于DDZ-Ⅱ、Ⅲ型操作器的地方,它可接受3个事件信号(系统、调节器、放大器事件信号)。只要任一事件信号进来,即可使操作器从自动状态切换到手操状态,并且通过一个四位拨动开关,可预先选择阀门停在全开、全闭或原位3个位置中任何一个安全位置,增加过程控制系统的安全与可靠性。事件信号时,发出闪光报警信号。为了使运行人员具体处理事件状态时阀门的位置,在设计时,考虑在事件状态时也可以操作正、反向手操信号,以便人工控制阀门的开度。
4、显示电路
联锁操作器的显示电路采用LED光柱显示电路,共 41线,其显示误差为±2.5%。其采用二路显示方式, 一路显示调节器输岀信号(MV),一路显示阀位信号 (VP)。在自动状态时,可以看到阀位信号跟踪调节器输出信号变化;在手动时,可以看到调节器输出信号跟 踪阀位信号变化。采用LED光柱显示具有防震功能,且显示清晰, 直观。
SFD-3002和SFD-3003型联锁操作器结构和调试
1、仪表结构
联锁操作器为盘装式仪表结构。内部由4块印制电路板组成,其中显示电路板、电源电路板、接线电路 板分别用螺钉安装在前面框、底板和外壳后端部。控制线路板安装在仪表左侧面,各印制电路板通过排线电缆接插件相接,仪表对外接线端子采用30芯(1个22芯和1个8芯)的组合式接插件。
仪表采用专门的支撑架安装在仪表盘或控制台上。
2、仪表调试
SFD-3002和SFD-3003型联锁操作器和伺服放大器、电动执行机构组成的系统接线图。本文着重介绍联锁操作器本身调试方法,参见图2和图3。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
图2 SFD-3002联锁操作器接线端子图                                    图3 SFD-3002联锁操作器面板布置图
①手动操作
a、在对外接线端子28、29、30接入交流220VAC电源,此时“M”指示灯亮,表示电动操作器处于手动状态。"MV"、"VP"光柱显示器第一线光柱应亮。
b、用万用表欧姆档测量14和15,16和17接线端子为短路状态。
c、按动开(▲)薄膜开关,用万用表交流电压档测量25和29,二接线端子电压为220VAC,其表示执行机构正向运行。
d、按动关(▲)薄膜开关,用万用表交流电压档测量26和29,二接线端子电压为220VAC,其表示执行机构反向运行。
②自动运行
a、按动“A”薄膜开关,自动指示灯“A”亮,表示操作器处于自动状态。
b、用万用表测量14和15及16和17端子为开路状态。
c、用万用表测量23和25及24和26端子为短路状态。
③MV和VP光柱显示器的校验
a、当接线端子1和2输入4-20mA信号时,MV显示器应自0%向100%逐渐变亮。反之变暗。
b、当接线端子3和4输入4-20mA信号时,VP显示器应自0%向100%逐渐变亮。反之变暗。
④事件处理校验
a、自动投入时,将端子5和6短路,应自动切 换到手动,同时,事件指示灯ALM1闪亮;
b、自动投入时,将端子7和8短路,应自动切 换到手动,同时,事件指示灯皿2闪亮;
c、自动投入时,将端子9和10短路,应自动切 换到手动,同时,事件指示灯ALM3闪亮;
⑤事件状态时执行机构安全位置选择
这是操作器、伺服放大器、电动执行机构组成系统运行时才能实现的功能。在操作器控制电路板上有1个四位拨动开关,按图3位置预置。
a为执行机构在事件状态时,处于全开位置状态,即事件状态时,执行机构会自动开到全开位置。
b为执行机构在事件状态时,处于关闭位置状态,即事件状态时,执行机构会自动关到全关位置。
c为执行机构在事件状态时,处于原位状态,即事件状态时,执行机构会停在原来位置。
图4 事件状态时执行机构安全位置选择
联锁操作器这种事件处理功能增加了系统安全运行的可靠性。
SFD-3002和SFD-3003型伺服操作器可以替代吗?
SFD-3002和SFD-3003型联锁操作器是上自仪二十一世纪初推出的产品,智能伺服操作器在智能化、精度、可靠性和长使用寿命与进口仪表无异,伺服操作器外形采用目前国际通用尺寸,比如型号为YR-GFYS835-014-12/12-MMNN-1-N-T的联锁操作器可完全替代SFD-3002,但无法替代SFD-3003型伺服操作器,原因是外形尺寸不一样。
发表于 2019-11-14 16:48:09
当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-11-14 21:39:46
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-4-3 16:15:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053045 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
