[求助] 高压反应釜安全泄放问题
4.8K |10
请教各位大神,高压反应釜安全泄放问题:
氢化反应:
1、正常操作压力5MPa,釜内压力超过5.5MPa时SIS系统紧急放空阀打开,釜内压力超过5.8MPa时安全阀(或爆破片)起跳;
2、反应釜有效容积3000L,全容积约4000L,液相介质为反应液、催化剂等,气相介质为氢气。
请问,如果SIS系统紧急放空阀打开或安全阀起跳,釜内高压气体泄放后该如何增设安全设施,确保高压氢气泄放的安全性?
(注:未设计火炬系统)
发表于 2019-11-9 09:32:03
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 jayduan008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
关于“SIS系统紧急放空阀打开或安全阀起跳,”。
首先这个问题是一种失控状态下的安全保障系统。
应该在这套系统的保障程序启动之前就应该有控制措施的。通常控制过程中,如有出现这套系统动作了,应属事故状态的发生,是要走处理过程的。
至于纯粹的考虑一旦出现这类事故如何保证后续的问题不扩大,是否考虑将这部分事故气导入安全的处理设备之中。比如需要其它物料稀释或溶解。
如果在事故前将这些剩余气体提取它用,或回收,,,,。是否从这些方面考虑更为安全呢?比如设置一个压力控制自调阀向外取出剩余气体?供参考。
发表于 2019-11-9 09:47:41
qy576100527 + 6 同意你的观点
应该在 ...
正常的反应操作就需要5.0MPa的压力,气相空间为氢气,没办法在事故前将该部分气体提取或回收。
紧急放空阀打开或安全阀起跳等属于异常操作的事故,但泄放后的高压气体该怎么进行安全处理呢?
发表于 2019-11-9 10:49:26
可以考虑在安全阀前加一个三通支路引出,既可以通过调节阀实时控制不使其超压。这个与高压的关系是两回事。压力高低可以通过自调阀自动控制都是可以的。  详情 回复 发表于 2019-11-9 16:17
liaifeng + 5 积极参与
除了氢气,事故可能带出的液滴有哪些组份呢?
建议设置事故泄放收集槽,进行气液分离,尽量减少泄放到环境的气体带液。可以参考石化加氢装置的 2.1MPa 和 0.7MPa 两级泄压系统,即一级事故收集槽的安全阀整定压力为2.1MPa ,二级事故缓冲槽的安全阀整定压力为 0.7MPa,然后二级安全阀后再排往大气。
发表于 2019-11-9 11:11:56
liaifeng + 10 深入讨论
javen2422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
氢气比空气氢轻,一般是将其直接排放既可(若只有单纯的氢气),
当然要考虑排放口的高度和周遭设设备的安全间距。
出口也许要装阻火器。
发表于 2019-11-9 12:41:07
liaifeng + 8 深入讨论
紧急放空 ...
发表于 2019-11-9 16:17:47
liaifeng + 10 深入讨论
安全阀比SIS启动还迟?SIS基本是作为事故的最后一道门神了吧
同意4楼观点 设置二级事故收集槽
发表于 2019-11-10 09:28:33
goldliyang + 5 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2019-11-9 16:17
可以考虑在安全阀前加一个三通支路引出,既可以通过调节阀实时控制不使其超压。这个与高压的关系是两回事 ...
气动调节阀计算是个问题!最大流量与最小流量怎么获得?调节阀的调节性能也是个问题!
发表于 2019-11-10 13:24:15
建议找个阀门生产单位或者是经销商,他们会给你个选择的,这个不是问题。 看你的问题,可能对这部分工艺了解的可能不是很全面。可能对一些设置不解担心。最好还是与设备的设计者联系解决。  详情 回复 发表于 2019-11-10 15:13
发表于 2019-11-10 15:13:31
goldliyang + 5 积极参与
后续泄放管路走缓冲罐
发表于 2019-11-11 14:02:11
goldliyang + 3 积极参与
alibaba1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是否需要阻火器?
含氢介质排放速度是否需要控制?
发表于 2019-11-11 23:29:54
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119767 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
