[讨论] 关于水质硬度单位
2.2K |6
hemin882VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
请教一下,工业水的硬度单位中 mEq/L 和 mmol/L,请问这两个单位是可以直接划等号吗?
发表于 2019-11-8 11:06:04
juniger + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 hemin882 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不能
发表于 2019-11-8 19:35:26
qxxxiaoao + 2 积极参与
a13626389511VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不能
发表于 2019-11-9 12:28:08
qxxxiaoao + 2 积极参与
abcd805451863VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
mEq/l为毫当量浓度就是毫摩尔浓度除以价数
比如1mmol/l H2SO4 氢离子浓度就是 2meq/l
1mmol HCl 氢离子浓度就是 1meq/l
发表于 2019-11-10 10:17:39
qxxxiaoao + 5 积极参与
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
mEq/L 和 mmol/L在软化和多价离子交换当中用的比较多,一个是摩尔浓度,一个是当量摩尔浓度。 mEq/L= mmol/L  X   化合价
发表于 2019-11-11 09:36:51
qxxxiaoao + 5 积极参与
hemin882楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
anglyerleon 发表于 2019-11-11 09:36
mEq/L 和 mmol/L在软化和多价离子交换当中用的比较多,一个是摩尔浓度,一个是当量摩尔浓度。 mEq/L= mmol ...
非常感谢楼上的回复,能告诉我:mEq/L= mmol/L  X   化合价,此公式的出处是哪里吗?
发表于 2019-11-11 21:52:11
当量浓度对于不同的反应,可能是不同的当量值。
如硝酸,进行中和滴定时,其酸当量浓度是按1 价计算;但当进行氧化还原反应时,则需要根据氮原子的价态变化进行相应的当量浓度换算。
当量浓度已经废弃,一般不再使用了。但对于一些年纪大一点的学过化学的人,使用当量浓度计算一些氧化还原反应非常方便,包括一些带有多价原子或原子团参与反应的过程。
发表于 2019-11-12 10:14:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078294 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
