[讨论] 工程项目建设设备管道试压用水压还是用气压,根据什么来选择呢?
8.1K |11
发表于 2019-11-7 08:33:17
参与人数 2财富 +13 收起 理由
tianyewei + 5 积极参与
B0SS + 8 发起议题
kimokk06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
一般都用水压。
发表于 2019-11-7 08:36:36
tianyewei + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
看输送的介质吧?
液体类的,用水压;气体类的,用气压。
水压的,可以先用低压气体进行捡漏,免得漏的到处是水。
发表于 2019-11-7 08:45:44
tianyewei + 5 积极参与
试压一般用水
发表于 2019-11-7 10:39:33
只要相关部门及单位要求的必须用水试压的,就必须按要求试压。通常对于中高压容器管道阀门等设备是要用水压试压的,因为水压试压非常的安全。对于一般的没有特殊要求的,在保证安全的前提下,可以用气压试压。
发表于 2019-11-7 17:03:51
qianzhuliuwanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看你管道走什么?走气就是压缩空气,走液体的就是水
发表于 2019-11-8 08:23:24
一般都是用水压;除非压力非常低或者业主有特殊要求,因为气体具有压缩性,容易导致爆炸,非常危险;我们这边有时压力比较高时,都是将设备住满水,然后在用空气打压,一是压力可以达到很高;二是相对安全,泄漏面好观察
发表于 2019-11-8 08:26:25
能水压尽量水压,水压安全性更高。如果有禁水的要求的,只能采用气压!有相关标准的!
发表于 2019-11-8 11:02:39
看设计图纸及设计说明中执行的施工规范和验收规范。都有很明确的要求
发表于 2019-11-8 11:28:44
工艺反应不允许设备管道内有水的,如果用水做试压,试压后,还要排水,很难排干净,估计还得烘干吧 这样就很麻烦了。 而如果用气压,哪里有漏点很难看出来,没有水压直观  详情 回复 发表于 2019-11-10 15:02
这样就很麻烦了。
发表于 2019-11-10 15:02:53
气压试验可是有危险啊
发表于 2019-11-11 18:13:19
墨舧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2019-11-12 10:09:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110022 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
