[求助] 质量流量计测量介质密度问题求教
2.8K |12
ミ順⑦Ζī嘫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们公司原料油进厂用的是一台科隆的质量流量计,流量计是300的,介质温度在20摄氏度左右,现在公司质检部化验的原料油密度为0.8455左右,流量计表显密度为0.8368左右,请问一下各位老师,这种密度测量的误差最终会对计量造成多大的误差?
发表于 2019-11-5 10:53:28
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 ミ順⑦Ζī嘫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
密度偏差大约是0.09,应该是校正过程中产生的偏差,运行的漂移偏差基本不会这么大。
发表于 2019-11-5 11:39:02
这个应该是准确的,原油的的流量计是在一定温压下的实测值,司质检部化验的原料油密度为0.8455左右是在20摄氏度下,所以需要看一下实际检测的条件
发表于 2019-11-5 11:59:48
ミ順⑦Ζī嘫楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
老师,这个可以校正回来吗?
发表于 2019-11-5 12:59:27
石头_HOTO 发表于 2019-11-5 11:59
这个应该是准确的,原油的的流量计是在一定温压下的实测值,司质检部化验的原料油密度为0.8455左右是在20摄 ...
老师,我们公司化验室做化验是在室内,温度也是20度左右,这个会有影响吗?
发表于 2019-11-5 13:04:42
建议不要改,因为根据测量精度在允许误差内,如果修改换需要进行流量计的标定,这个是比较麻烦的  详情 回复 发表于 2019-11-5 16:26
质量流量计的简单校正可以用已知密度的介质进行校正,同时输入准确的温度修正因子,偏差应该会减小。另外可以检查一下化验室和在线的数据对应性,通过线性修正也可以。
温度对密度有明显的影响,热胀冷缩么。
发表于 2019-11-5 13:53:25
qugd 发表于 2019-11-5 13:53
质量流量计的简单校正可以用已知密度的介质进行校正,同时输入准确的温度修正因子,偏差应该会减小。另外 ...
谢谢老师
发表于 2019-11-5 15:24:28
发表于 2019-11-5 16:26:55
知道了,谢谢老师
发表于 2019-11-5 16:47:27
大漠孤烟WBBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果想测量准确的话,建议使用放射性密度计进行标定,从测量原理上讲,其可以达到准确,稳定的测量,如果要求再高,可以带温度补偿的。希望建议对你有所帮助。
发表于 2019-11-6 09:51:37
大漠孤烟WBB 发表于 2019-11-6 09:51
如果想测量准确的话,建议使用放射性密度计进行标定,从测量原理上讲,其可以达到准确,稳定的测量,如果要 ...
谢谢老师
发表于 2019-11-6 10:32:54
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
可以用在线密度计测量其油品密度,这样测量误差小的多。另外流量计测其流量和密度计配套使用,得到体积流量。
发表于 2019-11-6 11:27:06
质量流量计应该更准确一些,实验室都是常温状态,而现场设备管道内介质不一定是常温,会有一定的变化范围!
发表于 2019-11-6 13:47:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.315078 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
