[求助] 求助搅拌缸需要抽真空-0.096-0.01MPa,真空泵组怎么选配?
1.7K |11
求助各位大神如果需要这么高的负压,真空泵组怎么选配罗茨泵搭配?
发表于 2019-11-5 10:06:02
当前内容由会员用户名 bds18675720249 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
淄博腾乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
容器多大 温度多高 参数得给一下吧
发表于 2019-11-6 11:03:49
淄博腾乐 发表于 2019-11-6 11:03
容器多大 温度多高 参数得给一下吧
300L的料缸,加热到268度,
发表于 2019-11-6 14:15:17
bds18675720249 发表于 2019-11-6 14:15
300L的料缸,加热到268度,
不行你就直接用一个螺杆真空泵得了
发表于 2019-11-9 10:57:36
bobofiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你给的真空度换算成绝压的话大概是4kpa-10kpa,不知道你是否有给错?螺杆泵确实可以满足你这样的真空度;但是进气温度有200+,肯定要在泵前加冷却系统的。一般螺杆泵的进气温度要求是低于50度。另外如果要选泵的话你还需要提供一个抽速大小。
发表于 2019-11-9 11:12:24
bds18675720249 + 2 热心助人
bobofia 发表于 2019-11-9 11:12
你给的真空度换算成绝压的话大概是4kpa-10kpa,不知道你是否有给错?螺杆泵确实可以满足你这样的真空度;但 ...
加热在料缸的夹套里面进行,这是负压呀,螺杆泵的型号怎么选?
发表于 2019-11-11 18:11:49
lsc_ChangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
气体组分是什么,
发表于 2019-11-13 11:01:14
参与人数 1财富 +1 收起 理由
bds18675720249 + 1 积极参与
搅拌內加热到268度,那么顶部温度多少呢?不大可能200度的。如果的确高,必须经过冷却。冷却后往复真空泵、罗茨、螺杆都可以的。一级不够的话,那么二级,看参数
发表于 2019-11-14 07:07:26
建议你先去百度一下真空的基本知识,比如把绝压负压之类的弄清楚,然后找家螺杆泵的厂家咨询,这样对你的工作比较好开展。
发表于 2019-11-14 09:01:53
bobofia 发表于 2019-11-14 09:01
建议你先去百度一下真空的基本知识,比如把绝压负压之类的弄清楚,然后找家螺杆泵的厂家咨询,这样对你的工 ...
谢谢建议
发表于 2019-11-14 18:19:59
gwd91099 发表于 2019-11-14 07:07
搅拌內加热到268度,那么顶部温度多少呢?不大可能200度的。如果的确高,必须经过冷却。冷却后往复真空泵、 ...
顶部没设夹套加温,就是搅拌机用的料缸
发表于 2019-11-14 18:22:45
lsc_Chang 发表于 2019-11-13 11:01
气体组分是什么,
导热凝胶的成份还真不清楚.0.0
发表于 2019-11-14 18:23:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085716 second(s), 89 queries , Redis On.
