[原创] 请问事故应急池、初期雨水池容积大小,是否要全地下,是否能建在污水站看什么标准?
3.9K |5
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-11-2 09:53:05
qy576100527 + 4 发起议题
这个问题主要看适用性。所谓事故应急池的作用就是咋水处理设备停电、停产时,而污水还在继续的进入处理站。在某一时间段的污水不能处理而设置的蓄水池。这个池子的基本要求必须是是防渗。具体大小根据上游来水量确定,当然越大越好。全地下的深度你可以随意,但有一条,必须防渗漏。这是环保检查项。至于建在哪个位置,只要是你的区域,对外界没有异味污染,没人举报你,你就可以随意建,
发表于 2019-11-2 15:29:17
那事故池是不是和应急池不同阿? 容积大小什么的怎么计算的?  详情 回复 发表于 2019-11-2 20:31
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
CHANGBAISHI 发表于 2019-11-2 15:29
这个问题主要看适用性。所谓事故应急池的作用就是咋水处理设备停电、停产时,而污水还在继续的进入处理站。 ...
发表于 2019-11-2 20:31:36
事故池就是应急池,设置容量可以根据正常处理水量,及上游的停车时间计算。 比如遇有停电事故,尤其是不知道恢复时间。这就要求在最短的时间内通知上游企业停产,因为你不可能设置无限大的污水防渗池的。就是相对的  详情 回复 发表于 2019-11-3 07:37
比如遇有停电事故,尤其是不知道恢复时间。这就要求在最短的时间内通知上游企业停产,因为你不可能设置无限大的污水防渗池的。就是相对的这些因素整合后,设置相适合的容积。(供参考)。
发表于 2019-11-3 07:37:15
青涩年华 + 3 积极参与
GB50483-2009《化工建设项目环境保护设计规范》规定了事故应急池容量的计算方法, 事故应急池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故水池的降水量等因素综合确定。
对一般的新建、扩建、改建和技术改造的建设项目,其应急事故水池容量应按下式计算。
V事故水池=(V1+V2+V雨)—V3
式中:(V1+V2+V雨)max为应急事故废水最大计算量(m3);
V1为最大一个容量的设备(装置)或贮罐的物料贮存量(m3);
V2为在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的最大消防用水量,包括扑灭火灾所需用水量和保护邻近设备或贮罐(最少3个)的喷淋水量(m3),可根据GB50016、GB50160、GB50074等有关规定确定;
V雨为发生事故时可能进入该废水收集系统的当地的最大降雨量,应根据GB50014[9]有关规定确定;
V3为事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量(m3),与事故废水导排管道容量(m3)之和。
发表于 2019-11-4 08:33:13
参与人数 2财富 +8 收起 理由
goldliyang + 6 积极参与
zb030121eric + 2 热心助人
曾先生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
学习了
发表于 2019-12-1 16:46:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068581 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
