[原创] 棕刚玉熔炼时出现炭多、断弧、漏炉等炉况反常现象?原因和解决办法有哪些?
3.7K |1
风铃shuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
  棕刚玉是在电弧炉中经高温熔化后制成的棕褐色熔块,在冶炼过程中经常会发生一些炉矿反常现象,就像炭多、断弧、漏炉等,最近小编将这些炉矿反常现象的出现原因进行了整理,并对如何解决这些反常现象提出了一些解决措施,希望能帮到大家。
  一、炭多现象
  炭多主要表现为电极上升快、粘棍变成灰黑色、棍样表面起泡而且放入水中能闻到明显臭味、弧光声响大、溶液温度高。通过以上几个方面判断是反常现象是不是炭多引起的。
  那为什么会出现炭多呢?主要原因是:1.碳素炉衬和炉底被溶液侵蚀之后再参与到反应中2.炉料析离导致局部炭量增多3.配料计算不准确.那出现这种现象我们需要如何做解决这个问题呢?经过工人探索我们可以通过加矾土处理炭多异常。
  二、断弧现象
  断弧现象也是咱们也从断弧的表现特征、出现原因和解决方法这三个方面入手,当炉子出现无电流和电炉沉默无声响等现象即为断弧,主要原因是大反应的时候电极头部凝有硬块落不下去或者电极起动的次数太多使炉料遮住了断弧光,出现这种现象我们可以从两个方面解决一是落电极、二是重新起弧,这两种我们厂都用过,效果还不错。
  三、漏炉现象
  出现这种现象我们仔细观察一下就能判断:漏炉前炉内碳量变多、溶液翻滚不定、而且电机升降速度加快有时甚至下降明显不正常,漏炉主要是由于炉液过热、碳量不足或者修炉的质量不好造成的,这种我们要怎么解决呢?不要慌张,可以向炉子里面加刚玉乏料或者微粉、矾土也可以提高电压,实在不行可以提前停炉,这些措施都能解决漏炉现象。
  以上就是小编整理的出现炭多、断弧、漏炉等炉况反常现象的表现特征、出现原因以及它的解决措施。相信在以后碰到这些反常现象大家就不会手忙脚乱了,我们这些方法是经过一次次的实验总结得出来的,大家可以放心的试一试。
  关注元丰磨料耐材,关注您身边的耐材专家!
  登封元丰磨料耐材厂可为您提供棕刚玉、 白刚玉、 黑刚玉、 黑碳化硅、 绿碳化硅、 锆英砂、 铬刚玉、 锆刚玉、 铁砂、 石榴石、钢纤维 等各种产品。
发表于 2019-10-30 10:31:52
当前内容由会员用户名 风铃shu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-10-30 14:42:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.235539 second(s), 57 queries , Redis On.
