燧石科技
[资源分享] 【海川化工开眼界】电钻加个防尘罩,打孔不会有灰灰
1.8K |14
你觉得怎么样
发表于 2019-10-28 22:49:18
liaifeng + 5 发起议题
办法总比困难多,现场很多做法都是劳动人民的智慧结晶!
发表于 2019-10-29 06:37:41
看视频演示,这个吸尘罩应该是有弹性的塑胶的 可以压缩  详情 回复 发表于 2019-10-29 10:38
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
不都是**碰钉吗?
发表于 2019-10-29 08:21:24
你说的是射钉枪 那个成本贵 而且火工产品,管制  详情 回复 发表于 2019-10-29 10:16
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
这个真不错,现在有带吸尘器结构的了吧
发表于 2019-10-29 08:32:43
我们家装修的时候,师傅就是那个塑料板做个漏斗状物件接着,底部用吸尘器抽气,现场干净很多,效果也好!  详情 回复 发表于 2019-10-29 11:02
应该有的,可能不够小型化  详情 回复 发表于 2019-10-29 10:33
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
积极性支持,但不建议个人私改电动工具。毕竟出了事谁买单呢?自己买单。
发表于 2019-10-29 09:41:26
这里吧有个悖论 生产厂家很多是不知道不了解现场实际需求的  详情 回复 发表于 2019-10-29 10:34
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
你说的是射钉枪
那个成本贵
而且火工产品,管制
发表于 2019-10-29 10:16:49
泡沫_ZPTK 发表于 2019-10-29 08:32
这个真不错,现在有带吸尘器结构的了吧
应该有的,可能不够小型化
发表于 2019-10-29 10:33:34
这里吧有个悖论
发表于 2019-10-29 10:34:26
可以压缩
发表于 2019-10-29 10:38:39
这个真不错,现在有带吸尘器结构的了吧
发表于 2019-10-29 11:02:13
办法总比问题多 逐步完善就是一个新的工法出来了  详情 回复 发表于 2019-10-29 16:57
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
劳动人民的智慧是无限的
为伟大的中国人民点赞
发表于 2019-10-29 11:22:57
办法总比问题多
逐步完善就是一个新的工法出来了
发表于 2019-10-29 16:57:40
人民的智慧是无穷的。
发表于 2019-10-29 20:17:40
厉害了
发表于 2019-11-3 18:50:12
没有中国人解决不了的问题
发表于 2019-11-3 18:50:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.430571 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
