loading
[讨论] 彻底懵逼了,燃气起火先灭火还是先关阀门?
9.2K |45
华哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
292939920 发表于 2019-10-15 09:01
我来提个问题,家里煤气罐烧菜完了,应该先关煤气灶开关还是煤气瓶阀门?
这个问题反问的好,就是最直接的答案。谁在家每次烧完菜去管煤气瓶阀门?煤气开关跟电灯面板开关一个道理,谁会先去拉空气开关?那还留着面板开关做啥?
发表于 2019-10-15 09:40:25
我会管的啊,每次都是先关煤气灶,再关气瓶。 毕竟,有时候煤气灶、煤气管可能漏气。  详情 回复 发表于 2019-10-15 10:28
幸好有你楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
华哥 发表于 2019-10-15 09:40
这个问题反问的好,就是最直接的答案。谁在家每次烧完菜去管煤气瓶阀门?煤气开关跟电灯面板开关一个道理 ...
毕竟,有时候煤气灶、煤气管可能漏气。
发表于 2019-10-15 10:28:42
对于瓶阀内漏呢或者说你每次都验证过阀门都关严了?若对于管道天然气,管道连接处也可能泄漏,那你要关哪里?况且你说的这种情况几率不大,厨房比较常用,容易发现泄漏。最关键的做法是安装完后测漏,瓶子用完也就一  详情 回复 发表于 2019-10-22 15:53
华哥 + 5 即便是直接关煤气罐阀,也不会回火爆炸
zw.810520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
同志们,先关阀门!!!!
发表于 2019-10-15 11:14:55
幸好有你 + 3 积极参与
同志们,先关阀门!!!!
发表于 2019-10-15 11:15:02
lijianhuaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【石化工作者】
这个问题存在回火的可能,管道烧红了,管道又长又粗,降温之后,理论上存在爆炸的可能,实际上,管道内的燃气随着空气的进入一直在燃烧,等着氧气不够了会熄灭,这个时候,管道继续冷却,危险时候就来临了;因此关闭阀门是首选,而且不能完全关闭,留一点小火苗最安全,对于短管道、细管道直接选择关闭没问题,因此我认为先灭火,后关阀门是错误的,灭火之后管道高温一样会造成回火,应该一边灭火一边降温,同时关闭阀门,大口径不宜全关,稍留缝隙过量
发表于 2019-10-15 13:51:21
幸好有你 + 8 深入讨论
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
具体情况具体对待,没有绝对的答案,都不要争了,脱离每个未知事件的实际状况去片面的争论结果是只会婆说婆有理,公说公有理,永远不会有结果。大家遇事不管采用什么措施只要记住一条通用铁律:坚决人员不受损、争取设施少受损、尽量影响不扩大、快速恢复与善后。
发表于 2019-10-15 14:17:46
hfang727VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
就咱们化工操作人员来说,应该是,先关小阀门,使原先的大火变小,必须保持着火状态,然后用灭火器等把火灭掉,再关闭阀门;如果没有其他灭火器材,则关小阀门,待火焰变小后检查气瓶等现场情况,无异常问题就可以关闭阀门隔断燃气灭火。这个过程基本不存在回火想象。
发表于 2019-10-15 14:21:15
shichaolinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
当然先关闭阀门
发表于 2019-10-15 14:30:21
华哥 发表于 2019-10-15 09:18
气割回火,是因为氧的压力高会窜入乙炔气管中引起乙炔氧混合。跟燃气管道完全不是一回事,燃气管道的压力 ...
请把我的解释再看看最好。这里还要补充,家用燃气灶也是用阀门控制切断气源灭火。我在后面的“阀门后连接管道的容积,,,,,”。我想问一下各位,是否见到过燃气管道起火爆炸?对于燃气管的残留气在管道中燃烧是否遇见过?
发表于 2019-10-15 15:10:27
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
液化气瓶和乙炔气瓶性质不一样,之前有专家说液化气瓶前加装止逆阀,其实大可不必的。
发表于 2019-10-15 15:31:30
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
记得,好像以前有过一个规定的,液化气瓶都要装阻火器,出口阀门之后。
发表于 2019-10-16 08:11:22
lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
打火机用完后还需要吹灭再松手吗?所以关阀就可以了
发表于 2019-10-16 20:03:23
华哥 + 5 同意你的观点
alibaba1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有基本常识的人都知道。随便一个在化工厂呆过的,有点基础消防知识的都应知道先关阀后灭火。,
发表于 2019-10-16 23:40:44
华哥 + 5 同意你的观点
twc2822728VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
先关闭阀门
发表于 2019-10-17 10:48:11
周流六虚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
所以,每次有这种话题,说来说去最后还是给搞晕了
发表于 2019-10-19 08:28:51
北极星_ZERHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
CHANGBAISHI 发表于 2019-10-14 16:24
这个问题的关键在于对其原理的理解很重要。主要看阀门后,如果是阀后的燃气全部然烧,如煤气罐、燃气终端阀 ...
支持楼主,首先咱讨论的是家庭版燃气着火,我想说的是,不要拿家庭的燃气灶上的管道和化工企业的燃气管道对比,不知道各位有没有在化工厂干过,接没接触过燃气管道。好了开始分析,假如气罐喷嘴着火了为什么可以直接关闭阀门而不用先灭火,而化工厂的不行呢。因为最根本原因就是切断阀门后,能保证设备(气罐)与火源隔离,化工厂也有这种设备啊比如锅炉燃烧室,火炬系统等,都是先关供气阀阀门,然后火焰自动熄灭!但是化工厂燃气管道一般两个阀门之间的距离很长,管径很粗,咱就说从气源出口切断阀后到用气设备第一道阀门之间这段距离如果发生管道破裂着火,请问怎么处理,你关那一道阀门?即使你切断了所有阀门,中间着火的这段管道和大气还是不能隔离,这一段管道的可燃气体会慢慢燃烧还是会爆炸呢?
发表于 2019-10-19 08:58:19
不好意思,因为你的这些问号我已经表达过了,对于不同观点的解释与否是我的权利。抱歉!  详情 回复 发表于 2019-10-19 09:14
北极星_ZERH 发表于 2019-10-19 08:58
支持楼主,首先咱讨论的是家庭版燃气着火,我想说的是,不要拿家庭的燃气灶上的管道和化工企业的燃气管道 ...
发表于 2019-10-19 09:14:11
哈哈,班门弄斧了
发表于 2019-10-19 10:00:57
哦哦,过奖,我是个山寨版,只是针对楼主提出的问题说说自己的观点而已。没念过先生,语言表达欠佳  详情 回复 发表于 2019-10-19 16:35
syswwqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
CHANGBAISHI 发表于 2019-10-15 07:59
请把我的观点看清楚再品评,我只是从原理上说事情。从原理上以理服人这样会更好。
你家煤气罐后的管道有几十米???
发表于 2019-10-19 10:04:49
真的不愿在恢复你了,还请看看我说的“容积”二字是啥意思吧。请不要在质问我了。我的意思已经表达完了。坚持你的观点这是你的权利。也请尊重别人的权利。  详情 回复 发表于 2019-10-19 16:32
syswwq 发表于 2019-10-19 10:04
你家煤气罐后的管道有几十米???
发表于 2019-10-19 16:32:04
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.393535 second(s), 138 queries , Redis On.
