[讨论] 工艺流程图上调节阀识别模糊 有图
5.3K |31
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
bulusli 发表于 2019-10-15 17:59
感觉很高深,流量控制阀那两处气源线都不能省略吗?
那个气源线从图上的标示来看实际上并非是用在启动力矩上的,而是用来衡量和控制的流体压差的自力调节阀门……
当然了,具体是不是还是要看图例,但是从这几个图来判断就是如此了,这个气源也可以称为稳压气源——就是正常的如果是大气压的话可能压差太小,就通过外接恒定气源来进行自力压差控制……说错了,基本上能够确认这个带气源线的是自力式降压调节阀带有出口压力泄放——就是这个画法!
发表于 2019-10-15 19:42:20
goldliyang + 5 积极参与
在一个流程图里不可能这个位置是简图,另一个位置就是详细画法了,那样子就乱套了,会看图迷糊了……
发表于 2019-10-15 19:43:38
bulusli 发表于 2019-10-12 16:28
你好,请教下这个气动控制阀什么意思?阀门上面这几个线和部件是干撒的?
那这个TY\IP是什么意思,从哪里过来的,有什么用?
TY\IP是指带有电——气转换器的执行机构……
TZY指的是那个电磁阀,单作用的,单进两出,应该是两位三通电磁阀,这个画法略有不对,应该有个箭头代表出气的——这种阀门就是控制通气开或是关的,取决于买的阀是常闭式还是常开式,如果是双作用的就是两位五通电磁阀,通气开,通气关……双作用的没有常开和常闭之分。
画个圈里面TY,右上角方框I/P就是电——气转换器的执行机构,标准规范画法。
你上面那个关于气源线的,我之前说的不完全准确,准确的说法是自力式降压调节带有出口压力泄放!
发表于 2019-10-15 19:58:25
goldliyang + 8 积极参与
这个TZV阀门应该前面有个温度变送器,然后通过温度设定来打开电磁阀,然后气源驱动TZV进行开或是关,这种设计的话,基本判断是用来控制液体的,因为只有液体进行温度控制的时候才没那么敏感,多一点少一点的都不会让温度产生大的波动……
首位T就是温度了,中间Z就是执行机构之类的,V是阀门……
你需要找一本仪表阀门相关的标准和手册看看就知道了……
不是三言两语说的清的……
发表于 2019-10-15 20:11:08
goldliyang + 6 积极参与
bulusli楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
symc 发表于 2019-10-15 20:11
这个TZV阀门应该前面有个温度变送器,然后通过温度设定来打开电磁阀,然后气源驱动TZV进行开或是关,这种 ...
你回答的感觉还是高深,不太理解,我再看看书吧
发表于 2019-10-16 08:06:58
cst1133VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
调节阀阀门定位器,I/P是 电气转换。4-20mA 对应20~100kpa
发表于 2019-10-16 09:34:20
goldliyang + 6 积极参与
我来顶一下,仅仅是个两位三通电磁阀而已,电磁阀失电截止往下走,就这么简单。
发表于 2019-10-16 13:22:32
goldliyang + 3 积极参与
电磁阀搭配调节阀而已~so简单,好好看看图例解释。
发表于 2019-10-16 13:25:08
我看了图例知道是什么部件了,但是实际怎么运行的还是不太清楚
发表于 2019-10-16 15:49:16
百度一下电磁阀的原理,再结合PID图,看看两位三通,仪表风,截止阀信号,放空等等~,具体看走线自然能理解。不行就问设计院或者本岗位工程师。
发表于 2019-10-17 08:15:35
goldliyang + 3 积极参与
老张藤 发表于 2019-10-17 08:15
百度一下电磁阀的原理,再结合PID图,看看两位三通,仪表风,截止阀信号,放空等等~,具体看走线自然能理 ...
多谢,好人一生幸福!
发表于 2019-10-17 10:49:31
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
请参考HGT 20505-2014 《过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号》
发表于 2022-8-12 13:58:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090133 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
