[讨论] 压力容器爬梯(直梯)安装是否可与器体直接焊接
3.4K |7
heqg19840912VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
发表于 2019-10-12 12:02:40
当前内容由会员用户名 heqg19840912 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
szygxhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不可以,压力容器出厂后是不给在筒体上施焊的,除非厂家来做,一般设备出厂前梯子的预焊板已经随筒体一起进行整体热处理的,而且预焊板是需要热处理的。
发表于 2019-10-12 12:11:46
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
压力容器爬梯就是直接焊接在本体上的,但只能由设计制造生产单位出厂前进行。
出厂后,使用单位要想额外在本体上增加设施,进行技改,必须进行相关论证、出图、存档并听取原容器生产方的书面意见,方可进行技术改造。(一般合理恰当科学的技改措施厂家基本都会同意)
发表于 2019-10-12 12:56:08
看您的有效厚度!
发表于 2019-10-12 15:44:46
dqgouswVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
经过热处理的设备不能随便焊接,通常设计部门会出垫板焊接图。不热处理的设备酌情处理,可以考虑焊接问题。
发表于 2019-10-12 16:51:01
lmq881825VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
看是否有焊后热处理,如果设计图没有注明焊后热处理,可以直接与筒体焊。
发表于 2019-10-12 19:13:32
lg2153VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
需要整体热处理的,需要在热处理前将爬梯、平台垫板先焊到设备上,随设备一起热处理,不需要热处理根据要求要么直接焊到筒体上,要么先将垫板焊道筒体上,然后再讲梯子焊到垫板上
发表于 2019-10-13 07:54:33
中华文人树VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不可以
发表于 2019-10-13 10:22:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153293 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
