loading
[讨论] 买泵的时候不提供介质密度,一般默认按密度为1计算吧?
1.8K |9
因为是盐溶液和有机物的混合物,很难提供密度,假如提供的密度比实际密度偏离很大,买回来泵后 会出现什么问题呢?
发表于 2019-10-12 10:22:49
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
像水泵之类的无所谓,但是涉及到磷化和酸洗特种泵的话要提供的,因为会涉及到叶轮的选型和压力、流量,
发表于 2019-10-12 10:46:59
泵的扬程均是以水作为基准进行计算和标注的,当介质密度与水不同时,自行进行换算即可。
发表于 2019-10-12 14:00:31
买泵是要有泵数据表的,里面数据提供的要比较全的,不提供密度泵厂家是无法进行核算与确定电机功率的,你是业主可提供密度范围与正常密度给厂家参考。
发表于 2019-10-12 16:52:42
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
密度的大小与电机功率大小有关
发表于 2019-10-12 18:13:07
不说输送什么介质的,材质怎么选?
发表于 2019-10-12 22:37:23
lg2153VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
如果提供的密度是1,而实际密度比1小,使用没问题,实际密度大于1,在同样流量的情况下泵会因为超电流而跳闸
发表于 2019-10-13 07:43:37
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
采购泵的时候肯定要提供选型参数,内容就包括介质组分及密度、还有温度、入口压力、流量、扬程要求等,否则选型出来的泵可能距离使用要求有较大差距,容易汽蚀或超电机额定电流
发表于 2019-10-13 21:56:22
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
工艺员提不出数据,设备员认可就去买,买来不好用,设备员走人。
发表于 2019-11-4 21:05:43
zhangjin3529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1.3以上就要考虑电机功率问题
发表于 2019-11-5 11:06:41
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086506 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
