[经验分享] 如何选择车轮锻件的原材料?车轮锻件锻造的检验和控制是什么?
2.9K |0
祥奔QAQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
锻造锻件的原材料在出厂前,生产厂一般都应进行检验,以合格品供货,但是作为使用方的锻造厂也应该进行必要的检验。检验可以采用普查或者抽查的方式进行。检验的项目可以根据原材料的种类和锻造的使用要求确定。
抽样检查化学成分。用火花鉴别、磁感应法和光谱分析等方法检查材料是否混装。外观检查,确定起重机车轮锻件表面有无缺陷及缺陷的程度、有无脱碳现象。检验材料是否符合尺寸与形状公差的要求。
通过断裂试验检查材料内部缩孔和白点;通过热断裂试验检查材料的热脆性。宏观和微观的夹杂物检验;通过硫印试验检查钢中硫的偏析,并确定其偏析区。用显微镜检查晶粒度;检查金相组织。
无损检查:超声波探伤、磁力探伤或涡流检查。通过镦粗试验检查材料的镦粗性能;通过拉伸试验、硬度试验、冲击试验等检验力学性能。
淬透性试验:当用一个新炉号的原材料时,先制造一小批车轮锻件,并进行热处理,然后进行检查,确定出该炉号材料的热处理制度。
登录/注册后可看大图
车轮锻件缺陷的存在,有的会影响后续工序处理质量或加工质量,有的则严重影响车轮锻件的性能及使用,甚至极大地降低所制成品件的使用寿命,危及安全。因此为了保证或提高车轮锻件的质量,除在工艺上加强质量控制,采取相应措施杜绝锻件缺陷的产生外,还应进行必要的质量检验,防止带有对后续工序(如热处理、表面处理、冷加工)及使用性能有恶劣影响的缺陷的车轮锻件流入后续工序。
锻造开始前需检查的内容
锻造前应检查生产用的技术文件是否齐全,文件版本是否有效;测量工具、量规、计量器具是否齐全,且是否完好,是否在有效期内,有些计量器具需要调零或校准;验证工装、模具是否正确,齐全,完好;检查坯料箱标识卡上的信息是否正确,是否符合要求;检验预热的模具温度是否达到要求。
锻造过程中的检验和控制
坯料的温度检测和控制:若有温度检测系统,并且带有分选装置,实现温度测量和控制较易实现,可靠度较高,但有一个要点,就是对热电偶要定期比对和校准,并做好记录。对超温料要当班报废,对低温料可再返工加热,并可多次加热使用,对温度合格但未锻坯料,根据产品要求,最多可重复加热2到3次,对要求严格的车轮锻件,这种坯料需集中一起,在锻造结束时作为一个批次生产,并做好记录和标识。对要求不严的车轮锻件,可当班随时处理,无须单独标识和记录。
若没有温度检测系统,应用比色卡比对温度。也可凭经验判断,但须有一定经验的电炉工和炉前工。
锻造制坯时的检测和控制:制坯有镦粗、拔长、折弯、镦头等,若用工装模具且带有限位,则制成的坯料尺寸稳定,质量能有保证。若限位不易实现,应在制坯旁放一个比对物,在制坯操作时随时比对。因制坯操作很快,慢了会导致温度下降很快,尺寸测量难度大,测量操作需要快捷准确,不易实现,因此用比对物的方法,简单易行。
登录/注册后可看大图
锻造成形工序的检验和质量控制
此工序的主要工作是调整厚度,模具对正,容易出现的缺陷有,尺寸超差、缺材、折叠、错模、磕碰、标记缺失或不清晰、有氧化坑,对难出模的件,易出现弯曲或变形。
切边工序检测和质量控制:检查切边尺寸是否合格的便捷方法是用样板,切边工序主要检测内容:毛刺、有无过切、残余飞边大小、有无冲头压痕、有无磕碰、有无冲切变形。
整形工序的检测和质量控制:整形是为了弥补锻造过程中产生的变形,为了达到更精确的尺寸要求和更好的表面形状和粗糙度。整形工序的检查要点是:所整尺寸是否达到预期要求,是否产生压痕,有无矫枉过正,有无干涉到其他尺寸。
锻造完成后在线检验和质量控制
锻造所有工序完成后,对车轮锻件按技术标准进行全面的检验和评估,对出现的不合格通过调整模具再试制的车轮锻件,需重新测量,判定不合格是否已消除,模具调整完毕,需进行首件检验,并做好标识,以便巡检人员复核。首件保留直到班次结束,可随产品转到下一工序。检测结果应做好记录,对记录的数据应进行统计分析,根据需要对某些特性可以做过程能力分析。
能在锻造现场检验的项目尽量在现场测量,需用专门测量仪器或装置测量的项目,如:磁粉探伤、三坐标、投影仪等,待现场能测量的项目完成后,再送到实验室检测,按照先易后难的原则,减少测量成本。因车轮锻件流线是由锻造工艺决定的,与车轮锻件厚度和错模等模具的小调整关系不大,而进行剖面流线试验需花费时间长,因此剖面流线检验可以早期进行。
发表于 2019-10-10 10:22:37
当前内容由会员用户名 祥奔QAQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083258 second(s), 42 queries , Redis On.
