↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 离心式压缩机振动大怎么办
16.4K |17
wx_周月辉14593VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
压缩机是三级的,一二级振动正常,三级振动偏大,一二级有水冷,三级没有。三级振动高到了0.92mps。1.2联锁。
三级温度高,振动就低,成反比。这一点不明白想问问各位大哥。
再就是哪些原因导致振动好的,真是想不明白。设备不能停
发表于 2019-10-4 11:05:13
Ameba + 3 深入讨论
当前内容由会员用户名 wx_周月辉14593 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压缩介质干净不?有无冷凝水产生?振动单位是mils,你写错了~
发表于 2019-10-4 13:53:56
产生振动的因素多多,眼下只能从能做的查起。比如在线测试冷却器是否泄漏、地脚螺栓是否则松动、基础与楼板连接处是否有异物、吸入过滤器是否有破损,各润滑点的油压是否过低,,,,。如果正常,就得赶紧的向上打个报告,要求安排时间进行解体检修,并制定检修计划、方案。说明在这段时间有可能出现跳车的可能,告知用户做好防范就是了。解体检修部位主要是检查各轴承的磨损状况,叶轮挂垢情况,以及清理叶轮、或做动平衡的这些可能要发生的检修用时。也要写到计划书中。计划时间对于系统检修非常重要。供参考。
发表于 2019-10-4 17:50:09
Ameba + 3 积极参与
ljyuan88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
检查下叶轮吧,进气过滤如何?
发表于 2019-10-5 07:35:44
Ameba + 3 积极参与
kongguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先压缩后冷却,三级压缩后可根据工艺需要确定是否加三级冷却器(也叫后冷却器)。
是否到了大保养时间?
发表于 2019-10-5 09:44:40
Ameba + 3 积极参与
duendong_333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种现象是突然出现的吗?还是慢慢一点一点起来的啊。这种一体机,如果说单单是三级振动大,很大可能是设备自身有问题,如轴瓦、叶轮;如果从你描述的三级温度高来说,入口带水也有可能,你可以检查一下三级入口级间缓冲罐排凝比之前的比较;再要不就是喘振,这个可能性很小,设备一喘振,联锁就跳了;检查远传仪表了吗?是不是远传坏了。
发表于 2019-10-5 15:01:03
Ameba + 5 积极参与
合成氨金库VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
可以试试调整油温
发表于 2019-10-5 19:19:17
Ameba + 2 积极参与
无语问道VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
估计轴瓦间隙大了,找个时间停机检修。
发表于 2019-10-7 09:26:43
Ameba + 3 积极参与
默默无闻_LNJJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
因格索兰的机器5年左右拆机检查一下,你13年的机器到现在,轴承,气封,叶轮最好都看一下,叶轮做个动平衡。油做过分析没有?
发表于 2019-10-7 14:21:41
Ameba + 3 积极参与
wx_周月辉14593楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
介质是空气,一级和二级有冷凝水
发表于 2019-10-8 08:21:39
Ameba + 3 积极参与
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
检查下密封气压力是否正常,还有就是三级振动电压是否和其他两个相同,清洗下三级扩压器和叶轮,检查三级温度传感器和润滑油的多少,具体可以电话联系我,17730318792
发表于 2019-10-8 16:27:43
Ameba + 3 积极参与
chengang291VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般三级振动比较敏感,出现振动高应该及时维保。目前可以通过调整油压和油温看看情况。
发表于 2019-10-9 08:32:21
Ameba + 3 积极参与
应该是级间喘振了,三级正常排气温度是在110度左右,温度低了说明叶轮转速慢了,是不是管道哪里有问题,或者是后端用气不稳定!
发表于 2019-10-10 10:31:53
Ameba + 5 积极参与
279991800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
空分负荷是不是小了,有可能级间喘振
发表于 2019-10-20 12:09:22
Ameba + 3 积极参与
阿桢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
默默无闻_LNJJ 发表于 2019-10-7 14:21
因格索兰的机器5年左右拆机检查一下,你13年的机器到现在,轴承,气封,叶轮最好都看一下,叶轮做个动平衡 ...
同意楼主,引起问题故障原因很多,可以考虑检查轴瓦积碳,排查一下润滑油温度、水分、颗粒度
发表于 2019-10-25 11:21:48
Ameba + 2 积极参与
问题解决了吗?没有的话我们可以电话沟通下,177-3031-8792
发表于 2019-10-30 08:46:27
dhb427VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
楼主:
三级温度高,振动就低,三级温度是指哪个位置的?三级入口温度还是三级轴承温度? 另外这个温度高时负荷有没有变化?
这个振动0,92mil是开机以来就这样还是后来高起来的?
发表于 2019-11-1 16:13:16
Ameba + 4 积极参与
远洋船长VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了!!!     我认为检查二级冷却排水和判断是否为三级喘振
发表于 2020-1-5 16:15:01
Ameba + 2 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.515991 second(s), 168 queries , Redis On.
