[求助] 求总热量
1.9K |8
鎸哄ソ鐨勷煄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
当前内容由会员用户名 鎸哄ソ鐨勷煄 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
雨暮成帘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
(180-143)*cp+2114+(143-50)*cp
发表于 2019-9-28 12:01:19
这种计算如果是计算课程里面的题是可以的,如果是工程计算就会有10%左右的偏差…… 关键点就是在饱和蒸汽的焓值上,饱和蒸汽在实际工程上很难达到的,要么是过热,要么就是有一定的湿度…… 100%饱和基本不可能,  详情 回复 发表于 2019-9-29 07:45
鎸哄ソ鐨勷煄楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
鎸哄ソ鐨勷煄 发表于 2019-09-28 13:51
用这个在乘上质量流量就是所求的Q了吧
发表于 2019-9-28 17:04:32
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这种计算如果是计算课程里面的题是可以的,如果是工程计算就会有比较大的偏差……
100%饱和基本不可能,真空下都很难
而如果是蒸汽加热后温度降到50度,那这个湿度就很大了……
这样子计算出来误差要5~20%左右……
发表于 2019-9-29 07:45:59
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
鎸哄ソ鐨勷煄 发表于 2019-9-29 08:20
您好,如果工程计算的话怎么样计算误差会小。
要单独计算那个143度和50度的焓值……
发表于 2019-9-29 08:39:45
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
鎸哄ソ鐨勷煄 发表于 2019-9-29 10:03
直接查表找出对应焓值 然后用加起来是这个意思吗
查出对应焓值,然后再乘以一个干度系数——这个干度系数就需要经验总结了,可能是97%,也可能是90%,也可能更低……之所以说是总结的经验系数,是因为这个还取决于应用工况条件!
发表于 2019-9-29 12:37:56
鎸哄ソ鐨勷煄 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.170967 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
