[求助] 不锈钢换热管与管板的焊接接头需要背面保护吗?
1.4K |4
llnhlnnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
单位有一台DN1300固定管板换热器,管板与换热管均为S30408(换热管规格为Φ25×2.5)。现在问题是换热管与管板的焊接接头,在采用氩弧焊时,需不需要进行背面保护?我们知道:氩气背面保护有助于缓解接头背面的氧化,保证其制造质量。现在的问题是:
1)是否必须做背面保护?不做会怎样?毕竟,背面保护费工、并且提高制造成本。
2)什么材料必须做背面保护?不锈钢是不是可用可不用?
3)有没有相应的标准或规程规定:对于相应材料,应必须进行背面保护?
发表于 2019-9-27 15:35:36
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 llnhlnn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
关键是这个焊接接头背面气体保护怎么做啊
发表于 2019-9-27 15:41:14
llnhlnn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
换热管的背面保护是成熟的结构,往往是用紫铜做的中空管(两头封死),紫铜管上钻上小孔,接上氩气带,然后把它放置在换热管内,通入氩气即可。
发表于 2019-9-27 16:32:58
不锈钢的2.0以下的我们都保护  厚的不用 钛管的无论多厚的管内壁和 壳体整体充氩保护 这也没什么强制要求  凭经验
简单说就是 焊时管内红了 就肯定得保护
发表于 2019-9-28 07:54:19
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般,钛材等极易氧化的材质,才进行背面的保护。普通不锈钢,一般不需要。
发表于 2019-9-30 12:34:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068249 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
