[行业动态] 西门子关于DCS控制系统接地的一些建议
4.7K |9
yunrun | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
大量的现场实践证明,采用“浮地”方式的DCS系统的故障率反而高于“接地”系统,因此在《西门子自动化系统接地指南》中推荐除了特殊的工况外,DCS控制系统接地均采用“接地方式”。
1、S7-400H的接地要求
S7-400H的接地要求,与昌晖仪表网技术文章“S7-400 PLC接地要求”相同,如图1所示。
登录/注册后可看大图
图1  S7-400H的接地原则
另外,ET200M机架和IM153-2的接地要求与S7-300 PLC接地要求相同,如图2所示。
登录/注册后可看大图
图2  ET200M的接地示意图
从图2看出,西门子系统的PE既做保护地,同时由于ET200M系列模板的特点,PE也作为系统工作的基准电位,因此PE同时承担了系统基准点的功能,PE接地的好坏直接影响系统的稳定性。系统柜内的接地汇流条宜选用镀锡铜排,接地线也压好电缆接头,如图3所示。
登录/注册后可看大图
图3  电柜内的PE接地总线
2、DCS的接地原则
DCS的接地方式,请参看图4。
登录/注册后可看大图
图4  DCS控制系统的接地示意图
①接地电阻要求
◆从仪表设备的接地端子到总接地板之间的导体及连接点电阻的总和称为连接电阻。仪表系统的接地连接电阻不应大于1Ω。
◆接地极的电位与通过接地极流入大地的电流之比称为接地极对地电阻。接地极对地电阻和总接地板、接地总干线及接地总干线两端的连接点电阻之和称为接地电阻。仪表系统的接地电阻不应大于4Ω。
②推荐接地线的颜色
见表1
表1  DCS控制系统接地线的颜色
接地线用途        DCS控制系统接地线的颜色
保护接地的接地连线、汇流线、分干线、汇总线、干线                                      绿色
信号回路和屏蔽接地的接地连线、汇流排、分干线、工作接地汇总版、干线       绿色+黄色
本安接地分干线、汇流条        绿色+黄色
总接地板、接地总干线、接地极        绿色
③DCS控制系统接地连接线规格
接地系统的导线应采用多股绞合铜芯绝缘电线或电缆。接地系统的导线应根据连接仪表的数量和长度按以下数值选用:
◆接地连线>2.5-4.0mm2;
◆接地分干线>16-35mm2;
◆接地干线>35-75mm2;
本文节选自
西门子自动化系统接地指南》一书,昌晖仪表网免费分享这本书,可与客服领取。
发表于 2019-9-27 14:25:04
明天要更好 + 3 热心助人
当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢楼主分享
发表于 2019-9-27 19:07:31
wx_夜的国88916VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
很不错
发表于 2019-9-27 23:06:09
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
客服在哪里?
发表于 2019-10-3 09:56:32
要联系昌晖仪表网的客服  详情 回复 发表于 2019-10-3 16:56
yunrun楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
要联系昌晖仪表网的客服
发表于 2019-10-3 16:56:43
qixinhaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
接地很关键啊,吃了很多亏
发表于 2020-3-5 08:51:35
蓝天书生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
学习学习,感谢分享
发表于 2020-3-5 11:50:27
pzhx110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不知道哪能找到电子版的,还是决定买一本看看
发表于 2020-3-23 21:02:34
我有电子版的,需要联系我
发表于 2020-3-24 02:50:50
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢楼主提供!
发表于 2020-4-16 15:54:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140133 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
