[经验分享] 安全柜制作流程
1.6K |1
safegoldenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现如今安全柜是一款工业当中常用的安全存储设施,它能够存储那些易燃可燃的液体,那么这样一款优秀的安防设施,它是如何生产出来的呢?
安全柜的制作流程:
钢板下料---> 板料成形---> 焊接加工--->表面处理--->装配--->总检--->包装---->入库
安全柜的原材料是由优质的冷轧钢板做成的。第一道工序就是要把采购过来大张的钢板通过剪板机,裁剪成一块块我们所需的小板块,以便于下一步的工序加工。
安全柜板料成形:把小板块通过各种的冲床、模具、折弯机等各种机器设备,加工出寄存箱所需的各种组件,比如:门板、箱体的后板、底板、各种机构。焊接加工:把成型的各种板料通过焊接的技术,把各种已经成型的配件围成一个带门的箱体。通过这样的工序,基本已经树立了安全柜的初步框架。
安全柜表面处理:通过各种工艺把安全柜的毛坯进行精细化的加工,最后对安全柜进行表面喷塑处理的整个过程。由于焊接后的安全柜比较粗糙,我们就要打磨,去渣,由于安全柜表面还有锈斑、油污,所以就要磷化处理达到去油去锈的目的,由于安全柜毛坯的表面比较粗糙,所以在表面像做家具一样要刮腻子灰,并打磨光滑,最后进行高温静电喷塑处理,表面形成了油漆。
安全柜装配:装配就是把各种组成安全柜的锁具以及附件等要素进行组合的过程,使之形成完整的可使用的安全柜。如果锁具用的是电子密码锁那就叫安全柜;如果锁具采用机械锁就叫机械安全柜指纹锁具。
安全柜还会经过总检:总检就是检查安全柜的质量过程,生产出来的安全柜是否符合公司起初设计时的要求,是否存在着各种配件遗漏的情况,油漆是否符合标准要求,使用时候灵活,防盗性能是否达标等。这道工序很重要,如果安全柜出现的问题没有检查出来,就会流入市场造成损失,顾客投诉等情况。这里所说的总检是最后的全项目检查,事实安全柜在制程中对每一个工序环节都需要检验,这就叫工序检验,对外协加工的配件也需要检验,这就叫外协检验。总之,总检是控制质量的其中一个重要流程。
安全柜包装入库:这个过程是生产安全柜的最后一个过程,把检验合格的安全柜进行包装,使之符合运输、储藏等需要,这个环节也是很重要的工序,很多在市场的安全柜出现油漆碰伤,配件损坏的。往往是由于包装、运输不合理所造成。所以,即使是在销售终端也要对产品的运输、装卸特别小心,对仓库的选择要充分考虑通风、干燥、防漏雨等情况,以免产品受潮、损坏。
安全柜在每一个制作流程中,都用心制造。给客户呈现出好的一面。
发表于 2019-9-26 09:30:07
匆匆的过客 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 safegolden 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢楼主分享
发表于 2019-9-26 10:09:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086210 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
