[求助] 报警设置的问题
3.4K |4
yzjdshcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
有一蜡油储罐,正常操作情况下,储存温度30-65℃,设有温度高低提示报警,但油罐发完油后,罐底高度0.5米,一般需过三至四天再进油,在此期间,油罐是不维温的,导致温度一直低位报警。而这种是无意义的。请问像这种情况,您们是如何管理这种报警的?
发表于 2019-9-25 14:13:26
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 yzjdshc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
长歌行_WDHVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
要确保温度受控首先要保证温度测量测点有效,这就是要保证最低液位
发表于 2019-9-25 20:53:03
渝琴 + 5 积极参与
可以使用斜插的多点温度计计量;保证在正常液位最低点也有能有一个点检测到温度;DCS就以真实温度来控制;其余温度点仅作参考!谢谢!
发表于 2019-9-26 07:56:05
渝琴 + 5 积极参与
lg2153VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
建议出个变更,临时取消报警,待有油后再恢复该报警。
发表于 2019-9-26 11:44:12
渝琴 + 5 积极参与
qianlian2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这里分为两种情况,若正常生产,有温度控制,就需要严格按照温度控制指标执行。若储罐停用,则另说,进行相关的变更。若现有温度控制指标一直报警,则表明温度控制指标有问题,需要重新评估进行重新设定。原则上,温度控制指标要满足正常生产的工况条件。
发表于 2019-9-29 14:32:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.183810 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
