[讨论] 铸造用球化剂稀土硅镁合金通常应该怎么来使用?
5.6K |1
zdyj988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
球化剂是为了获得球状石墨铸铁所加到铁液内的某些金属或者合金。中国普遍使用的是硅铁稀土镁球化剂。稀土镁硅铁合金标准粒度为5~25mm、5~30mm两种。根据不同的用途,可以指定特殊的粒度:如:5~15mm、3~25mm、8~40mm、25~50mm等。球化剂具有以下优点:
(1)球化能力强;
(2)资源丰富、价格低廉、易于熔制;
(3)对各种成分(如共晶度、含硫量、含反球化元素及合金元素)和温度的铁水适应能力强
(4)球化反应动力学条件好,反应又比较平稳,反应产物易于排除,用量少,降温少,球化处理工艺性好。
球化剂适用于超厚大断面铸件的生产,其处理工艺与轻稀土球剂基本一致,适用于铁液温度1400-1500摄氏度,普通冲入法球化,加入量为1.5-2.0%(根据铁液杂质含量高低而定),球化剂入包后上面覆盖硅铁或铁屑、铁板,无需采取专门的脱硫、冷却措施。球化反应后,无球化衰退现象,且球化率高,石墨圆整度好。
发表于 2019-9-24 15:10:56
球化剂
球化剂
求护甲
求护甲
当前内容由会员用户名 zdyj988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-9-24 20:23:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085062 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
