[讨论] 罗斯蒙特无线阿牛巴流量计
1.4K |1
西安精敏杨倩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
罗斯蒙特3051SFA无线阿牛巴流量计是经济高效的一流多变量解决方案,可配合安全的 WirelessHART® 网络提供测量。此仪表可执行直接变量测量,免去了接线成本;产品内置的专利性均流皮托管,可在宽广的流量范围内获得极佳的精度。另外 T 形阿牛巴传感器还确保了尽可能少地占用管道空间,降低了永久压力损耗,节省了更多能源。
     特点
1、简便的安装确保可以在仪表上迅速显示测量值,无需布线成本
2、WirelessHART® 技术安全且具成本效益,数据可靠性 >99%
3、Ultra for Flow 型的性能等级可实现优异的流量测量,精度可达读数的 ±0.04%
4、获得专利的 T 形传感器可建立固定分流点,从而在更大的流量范围内改善差压信号
5、适应性强的全焊接式 SuperModule™ 传感器可在恶劣的环境和应用中提供一流的测量精度
6、流量计经过全面配置和泄漏测试,开箱即可快速安装
7、传感器驻区可降低噪声,减小测量误差,避免颗粒堵塞
8、T 形传感器设计可实现非常低的永久压力损失
9、SmartPower™ 模块最长能免维护运行 10 年,并可以在不卸下变送器的情况下进行现场更换
     规格
[tr][/tr]
测量类型差压和静压
差压
精度高达流量的 ±0.80%
稳定性高达量程上限(URL)的 ±0.15%,可稳定使用 15 年
量程比高达 200:1(14:1 流量量程比)
测量范围差压最高为 2000 psi (137.89 bar),绝对压力最高为 3626 psia (250.00 bar),表压最高为 3626 psig (250.00 bar)
口径50 至 2440 mm(2 至 96 in.)
输出差压、静压、换算变量
通讯协议WirelessHART®
过程接液材料316 不锈钢,合金 C-276
诊断
基本诊断
认证NACE 认证、危险场所认证,请参阅完整的规格以获得认证的完整列表
发表于 2019-9-24 11:30:28
当前内容由会员用户名 西安精敏杨倩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不建议流量测量使用无线传输,特别是需要采集累积流量的情况下
发表于 2019-9-25 16:45:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078286 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
