[讨论] 控制系统并柜
1.6K |4
ck03010302VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位大神,对DCS、SIS等系统的并柜大家是怎么选择的,就是机柜两边的侧板,要不要拆除?
发表于 2019-9-21 10:12:35
当前内容由会员用户名 ck03010302 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
拆不拆有什么影响,要是没有什么影响的话,多找这个活徒增烦恼,看你的布线方式了,一般都是从防静电地板以下布线。
发表于 2019-9-21 10:17:08
厂商一直在建议并柜,我们感觉不出来有啥好处,反而整的线更乱了。说是有助于散热,现在的机柜间都有中央空调,感觉厂商说的很牵强。就是觉得他们是为了省侧板的钱  详情 回复 发表于 2019-9-21 10:21
ck03010302楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
xinht1 发表于 2019-9-21 10:17
拆不拆有什么影响,要是没有什么影响的话,多找这个活徒增烦恼,看你的布线方式了,一般都是从防静电地板以 ...
发表于 2019-9-21 10:21:00
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
要是为了降低成本,这样做也可以,机柜出厂的时候就不要装了,省的麻烦到现场了再拆下来拉回去。项目经理要提前想到这个问题。
发表于 2019-9-21 10:36:32
HarikyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
并柜时柜内设计时按一个机柜考虑,在运输包装时也是整体包装,整体运输。个人认为好处是,可以提高系统整体性,降低柜间跨线(还有其它方法)。缺点是,由于需要整体运输,尺寸和重量都大为增加,机柜之间的连接存在薄弱点,增加了运输和安装的难度。见过国外提供的系统做6个机柜并柜的(一套就6个机柜),国内做的很多虽然侧板都是拆除的,实际是两两并柜。说到成本问题,其实并柜也不一定低,不过国内为啥做两两并柜,这个倒是为了省成本用寻常柜体了。
发表于 2019-9-22 09:08:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.463838 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
