↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 请教粗苯工段直接放在冷鼓横管后可行吗
12.3K |11
独狼3343VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万化工人行列
最近,参观一焦化厂,该厂化产工艺流程如下:煤气---横管冷却器----洗脱苯工段-----脱硫工段-----电捕焦油器-----冷鼓风机----硫铵工段---回炉煤气传统工艺都是:煤气————横管冷却器———电捕——冷鼓风机——脱硫工段——硫铵工段——洗脱苯工段
该厂把洗脱苯工段直接放置在冷鼓横管后,是否可行?据说山东有些焦化厂采用该工艺,是否可靠?效果如何?
发表于 2019-9-19 05:43:01
参与人数 2财富 +20 收起 理由
书童 + 10 发起议题
kyr + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 独狼3343 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
huachan2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
已绑手机
我个人觉得不可行,洗油质量很难保证。
发表于 2019-9-23 11:37:01
kyr + 5 积极参与
msh365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
已绑手机
合适于否我认为只有使用单位最有话语权,这样工艺我认为会使苯回收增加,洗油消耗将会减少,希望能得到企业运行的工艺指标,有了工艺指标就可以确定工艺是否是更合理
发表于 2019-9-23 18:08:16
sdwfsgyykai + 8 积极参与
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
已绑手机
可以少上一组横管式冷却塔。现有有厂家已经在运行,洗油消耗高了点
发表于 2019-9-28 12:30:06
sdwfsgyykai + 4 积极参与
不明白VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川高三  |  头衔:  【化工爱好者】
已绑手机
全程负压运行?
发表于 2019-9-28 20:59:48
sdwfsgyykai + 2 积极参与
乐眼品人生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
已绑手机
洗油吸收氨的能力比吸收苯快,另外,硫化氢和氰化氢使洗油重生成多种杂质产物,吸苯活性也降低,还有就是对设备管道的抗腐蚀性要求非常高,投资庞大。除非建厂条件所限或后期改造所迫,不建议使用此流程。
发表于 2019-9-29 10:45:03
参与人数 1财富 +7 收起 理由
sdwfsgyykai + 7 积极参与
阳舟剑叶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机
硫铵在风机后,属于半负压流程,鞍钢设计院的专利;洗苯设备要求基本不变,脱苯设备要求316L,稍微增加投资,但可以省去终冷塔,所以还是投资节省了,另外脱硫也不需要预冷塔;对应的循环水都有减少。属于节能减排专利。
发表于 2019-10-9 16:21:19
新手学化产VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机
目前我们公司就是,现在一直运行,正常
发表于 2019-10-14 15:28:06
kyr + 5 热心助人
龙菂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
已绑手机
从系统温度梯度分布来讲,是比较合理的
发表于 2019-10-23 15:01:10
sdwfsgyykai + 5 积极参与
cjxfpmxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
已绑手机
全负压流程太大,负压区的设备较多,对设备制作、安装和运行、检修要求就提高了,另外粗苯的位置不是很合理,煤气中的酸性、碱性杂质对洗油质量会影响较大。当然从温度阶梯的角度来考虑是比后面的流程配置要好一点。
发表于 2019-11-30 14:58:38
风云化龙VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
终身会员  |  头衔:  【工程师】
 【V号:AH8102233】  已绑手机
后脱硫工艺,主要的优势是温度利用合理。减少了鼓风机后煤气升温的影响,减少了终冷装置。降低了装置和大量冷却废水处理、管道保温费用。但对脱硫前设备材质选择要适当提高。
前脱硫工艺,煤气在鼓风机后保持正压,有效防止空气渗入,安全系数高。脱硫后的洗脱苯及管道材质选择可降低。但须有终冷装置。
发表于 2020-3-12 16:42:15
已绑手机
可行,我们这里有一焦化已运行3年了
发表于 2020-4-20 16:13:15
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.304531 second(s), 133 queries , Redis On.
