[求助] 硫回收酸性气管线
3.5K |6
六个石头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
硫回收酸性气近主炉管线,配有氮气和蒸汽,蒸汽和氮气管线要求距离近是什么原因?
发表于 2019-9-17 08:53:55
sdwfsgyykai + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 六个石头 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wspysdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这是 工艺 置换吹扫使用的吧,方便操作。
发表于 2019-9-18 07:45:56
ningzi521 + 5 积极参与
六个石头楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
氮气是吹扫时候用的,可要求他们两个距离最近是出于什么考虑的,如果离的远了,有什么影响?
发表于 2019-9-18 08:20:47
ningzi521 + 5 深入讨论
292939920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这公用工程管道和物料管道连接为什么没有止回阀的
发表于 2019-9-18 09:03:30
ningzi521 + 3 积极参与
有止逆阀,那个三角就是止逆阀。
发表于 2019-9-18 09:38:27
ningzi521 + 2 深入讨论
ClauspolunitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
氮气和蒸汽的作用通常是装置停工期间吹扫用的。至于工艺要求尽可能靠近主管线,其目的主要是考虑减少压力损失。对于蒸汽来说,这样做也可以避免蒸汽带液。
发表于 2019-9-18 17:32:38
ningzi521 + 5 积极参与
Clauspolunit 发表于 2019-9-18 17:32
氮气和蒸汽的作用通常是装置停工期间吹扫用的。至于工艺要求尽可能靠近主管线,其目的主要是考虑减少压力损 ...
由于是酸性气体,所以靠近主线是为了减少腐蚀。氮气和蒸汽管线也要求最近,不知道这个是出去什么考虑的?
发表于 2019-9-19 08:04:05
ningzi521 + 2 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.189294 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
