[讨论] 硫酸和铜会发生反应吗
6.8K |30
chenyingxiong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
hai_wq_china 发表于 2019-9-18 09:06
确定产物是硫酸铜?且腐蚀介质是硫酸?
首先,腐蚀后的颜色看着肯定不是硫酸铜;其次,pH4.5条件下,如果 ...
塔器的筒体材质是304材质的不锈钢。一直在用,没有问题。
发表于 2019-9-18 09:55:12
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
stonerhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
浓硫酸和铜的反应,依靠的是浓硫酸的强氧化性。
Cu + 2H2SO4(浓)(加热)->CuSO4 + SO2↑+ 2H2O
稀硫酸和铜不反应,铜的金属活动性排在氢之后,不能发生置换反应。
但要注意在双金属和溶液存在的场合,会形成电池,造成阳极腐蚀,
发表于 2019-9-18 15:58:21
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
yzzy614VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
硫酸与铜不反应吧。初中化学学过的 金属活性顺序表:钾〉钙〉钠〉镁〉铝〉铍〉锰〉锌〉铁〉钴〉镍〉锡〉铅〉(氢)〉铜〉汞〉银〉铂〉金 排在H前面的才能和酸反应生产氢气。
发表于 2019-9-18 17:00:05
那是置换反应,活动顺序确实是这样的。特别的是浓硫酸有强氧化性,在加热的条件下会与大多数金属反应。 与铅的反应更是奇特,在特定的浓度范围内是不反应的,或者说在特定的浓度范围内是容易反应腐蚀的。  详情 回复 发表于 2019-10-10 15:52
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
junfa1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
yzzy614 发表于 2019-9-18 17:00
硫酸与铜不反应吧。初中化学学过的 金属活性顺序表:钾〉钙〉钠〉镁〉铝〉铍〉锰〉锌〉铁〉钴〉镍〉锡〉铅 ...
22N以上加热可以生成硫酸铜,36N加热生成的是无水硫酸铜白色。。。。
发表于 2019-10-10 14:24:11
沙漠里的游鱼 + 2 热心助人
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
发表于 2019-10-10 15:52:11
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这个肯定不是硫酸的事,铜日常腐蚀,比较多见的是氯化钠浓度/二氧化硫浓度高引起的,还有就是电化学腐蚀,你这个泡罩坏的都是在液面和气相交换接触的地方也应该考虑下。检查下你发酵的尾气都有啥,一个是你说的二氧化硫,再个温度和电化学腐蚀。还有就是考虑你坏的泡罩都在塔的哪个位置,进料口下面还是上面,哪段腐蚀的更严重。。。。
发表于 2019-10-11 10:59:38
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
道听途说123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个正解。。铜罩的主要成份应该是黄铜,黄铜里还含有大量的锌,硫酸先和锌反应就肯定腐蚀了
发表于 2019-10-12 08:56:08
goldliyang + 3 积极参与
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
既然是做酒的企业,建议所有东西能换成不锈钢的,都更换成不锈钢,避免不要的麻烦不说,还干净卫生。
发表于 2019-10-12 14:07:42
goldliyang + 3 积极参与
Angel_WDNXVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/3)
你这个是对的。其他行业不一定要求这么严格。
发表于 2019-10-14 10:19:58
wx_孙文海706706VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是浓硫酸还是稀硫酸浓疏酸与铜不反应也不是不反应在一段时间内会形成一层保护膜这是就不反应这就是俗称的铜锈遇到稀硫酸是会反应的
发表于 2019-12-29 10:36:50
goldliyang + 5 积极参与
是浓硫酸还是稀硫酸浓硫酸与铜在一定时间内反应反应一段时间后就不反应形成一层保护膜这就是俗称的铜锈稀硫酸与铜反应
发表于 2019-12-29 10:48:59
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.360686 second(s), 133 queries , Redis On. | 网站统计 |
