[求助] 老生常谈的问题,液碱储罐围堰
6.1K |5
SACREDSOULVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
液碱储罐围堰如何设置是不是没有规范的,有按照防火堤的设计的,也有部分按照防火堤设计的,我认为液碱储罐围堰就是预防正常的跑冒滴漏就行了吧。设置200mm高也行了吧?要不设置规范在哪里?和储罐的间距怎么定?
发表于 2019-9-11 15:15:20
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 SACREDSOUL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
估计容积得大于储存的最大容积才可以。真的漏了你想上去堵可能是不行了,这一条就应该是标准了吧
还有就是围堰可以矮一些,但是要在旁边设置一个溢流沟、储存槽一类的,还得具备防渗功能的
发表于 2019-9-11 16:54:45
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不是什么都要标准规定的,没有规定要看风险高低。
发表于 2019-9-12 07:49:27
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
同泰维润王建波VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有围堰有水源就行吧
发表于 2021-9-10 15:26:13
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
参照《GB 50880-2013 冶炼烟气制酸工艺设计规范》中对酸液罐围堰的规定。
发表于 2021-9-14 12:01:06
罐壁与围堰的距离也有相应的要求,不能让罐壁任何位置的漏点“尿”出到围堰区域以外。
发表于 2021-9-14 14:24:51
goldliyang + 3 支持
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118893 second(s), 71 queries , Redis On.
