[求助] 高温热水管道安全阀怎么计算,请各位大佬指教!
2.9K |10
Wei-wtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
高温热水管道安全阀怎么计算?1.8MPa,150℃热水管道,安全阀排至大气,安全阀怎么计算啊,请各位大佬指教,谢谢!
发表于 2019-9-4 17:48:53
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Wei-wt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安全阀的选用技术
https://bbs.hcbbs.com/thread-715925-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
锅炉安全阀选型和安装需要注意的问题
https://bbs.hcbbs.com/thread-1576079-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
发表于 2019-9-4 20:42:47
关不上的窗_KEIQ + 3 热心助人
Wei-wt楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
沙漠里的游鱼 发表于 2019-9-4 20:42
安全阀的选用技术
(出处: 海川化工论坛网)
谢谢,现在纠结泄放量是多少?液体管道,排出来是蒸汽
发表于 2019-9-5 12:31:25
具体计算请参考设计规范了  详情 回复 发表于 2019-9-5 12:50
具体计算请参考设计规范了
发表于 2019-9-5 12:50:04
wilbin.lauVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
在SY10043 泄压和减压系统指南章节3.14.2中提及,水力膨胀的泄放装置尺寸可按照3/4in*1in。
发表于 2019-9-5 17:31:30
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
谢谢,如果考虑上游压力增大,泄放量怎么计算啊?
发表于 2019-9-7 12:34:03
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
HG20570里面关于安全阀计算有各种分类介绍 一般多种情况并存的 取计算最大值
发表于 2019-9-7 14:10:00
规范里没有这种情况,上游主管压力高这个原因,可不可以按照管道最大流量作为泄放量计算啊?谢谢
发表于 2019-9-7 14:27:07
你所说的和上游高压阀门故障导致而设计的安全阀不是一种么? 这个标准里有  详情 回复 发表于 2019-9-7 14:32
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
发表于 2019-9-7 14:32:45
参与人数 1财富 +2 海川分 +10 收起 理由
Wei-wt + 2 + 10 深入讨论
找到了,谢谢!
对于液相管道,安全阀的泄放量为控制阀最大通过量与正常流量之差,
并且要估计高压侧物料有无闪蒸。
发表于 2019-9-7 15:32:49
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
1.8MPa,150℃热水,安全阀起跳时,通过安全阀喉径的相态按液体考虑,出了安全阀后,有部分闪蒸。所以安全阀的泄放的体积流量还是按液态考虑。对于液态管道,假如是由于热膨胀引起的超压,泄放量较小,可以不必去计算泄放量,直接选DN25微启式安全阀即可。如果是由于来源处的压力大而引起的超压,泄放量为来源处流量。我编制的安全阀计算表,供试用。
发表于 2019-9-22 12:00:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080280 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
