[CAD] CAD字体:CAD制图软件中常用字体有哪些?
1.9K |3
好沉=-=VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  在使用浩辰CAD制图软件绘图的过程中,经常会用到不同的CAD字体,但是有些人在设置字体样式的时候找不到自己想要的大字体就不知道该怎么办了,那么浩辰CAD中究竟有哪些字体呢?很多人常用的大字体又是指的什么呢?接下来给大家详细介绍一下吧!
  CAD字体分类介绍:
  一、形文件(*.shx)的分类
  1.*.shx文件在浩辰CAD中叫形文件,它分为两种:字体文件和符号形文件;字体文件又分两种,可以叫做小字体和大字体。
  2.小字体里面只包含一些单字节(在输入法里称为半角)的数字、字母和符号,在文字样式的左侧列表中列出的都是小字体文件,如果文字样式要使用CAD字体,首先必须选择一种小字体。
  3.最常用的小字体有simplex.shx和txt.shx,当然国内还有一些包含钢筋符号的小字体,如tssdeng.shx,用字体查看工具查看小字体文件的效果,如下图所示。
  4.小字体文件的类型其实是Unifont,有些文件中也包含大量的符号,如用于形位公差的GDT.SHX。
  5.大字体是针对中文、韩文、日文等双字节(全角)文字定制的字体文件。在文字样式对话框中必须勾选“使用大字体”,才能在右侧列表中选择大字体文件。由于中文、日文的字符比较多,而且每个字符的定义都比较复杂,这类文件通常比较大,从几百K到几MB不等。
  6.符号形中保存的是线型、公差或直接可插入到图形中的一些符号,这些文件无法在文字样式中设置。例如ltypeshp.shx就是线型用的形文件,aaa.shx也是符号形。
  7.但缺少形文件时只能同类进行替换,如果打开图时缺少图中使用的符号形,我们在字体替换对话框中如果选择小字体或大字体文件都会提示错误
  二、WINDOWS字体
  1.在浩辰CAD中可以直接使用WINDOWS安装的各种字体,WINDOWS字体和CAD字体在同一个文字样式里不能混用。
  2.当图中用到当前操作系统中没有的字体时,也需要找到字体文件(*.ttf或*.ttc),然后复制粘贴到WINDOWS的FONTS目录下。
  3.在CAD文字样式中显示的是操作系统的字体名,在FONTS文件夹下如果有这个字体可以直接找到,但文件名有时跟字体名是有差别的,比如宋体的字体文件名是SIMSUN.TTC,这个必须要确认复制和粘贴了正确的字体文件。
  4.有时我们的图中会出现CAD的单线字体和操作系统的粗线字体混合的情况,这种情况并不是文字样式中设置了这两种的组合,而是文字样式中没有设置支持中文的字体,而在多行文字中自动用宋体显示了中文,如下图所示。
  以上就是浩辰CAD制图软件中常用的CAD字体分类介绍,希望通过本文能让大家更清晰地了解CAD中字体的使用。
发表于 2019-9-1 22:26:03
当前内容由会员用户名 好沉=-= 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-9-1 22:37:03
学习一下
发表于 2019-9-1 23:32:36
多谢楼主分享,学习了解
发表于 2019-9-2 00:07:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.154015 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
