[讨论] 浅层砂过滤器 过滤精度
4.7K |4
DerrickVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
大家知道浅层砂过滤器的过滤精度吗?
上网查了下,有说过滤精度是0.1mm的,也有的说是 5mm ~ 30mm的,还有的说可以做到 5um以下,不太可能吧
发表于 2019-9-1 16:08:57
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 Derrick 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个应该跟你选择的砂粒的粒径有关。
发表于 2019-9-2 08:07:59
hesonchang214 + 3 同意你的观点
Derrick楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
小小化工工程师 发表于 2019-9-2 08:07
这个应该跟你选择的砂粒的粒径有关。
能理解
那具体的有个大概的对应关系吗? 比如 2mm, 4mm, 8mm的砂径,大概对应的过滤精度是多少?
发表于 2019-9-2 09:05:50
hesonchang214 + 5 同意你的观点
li376968709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我公司使用的浅层砂过滤器过滤精度是10μm,砂子基本是0.4-0.6mm跟2-4mm,这个精度说句实话基本无法达到,如果是5μm基本不可能,一般做SS用的玻璃纤维滤纸的精度就是5μm;
发表于 2019-9-19 16:24:10
发表于 2019-9-19 16:24:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159202 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
