[讨论] 高温换热器封头垫片
3K |17
靑偆閃咣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我这里新建车间,导热油加热器,导热油走壳程温度300度,管城走氮气温度提到250度。封头垫片用的石棉垫片。
给领导建议换成金属的,他说问题不大。
请教大家用什么样理由让他相信用石棉垫片的潜在危险性?
发表于 2019-9-1 09:32:47
kareale88 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 靑偆閃咣 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
垫片不能随意更换,要看管箱法兰是什么型式,紧固件材质是什么,不然换上金属垫根本无法密封,还可能造成加热器损坏。当然,石棉垫一般不要用了,石棉致癌,可以考虑非石棉纤维垫
发表于 2019-9-1 10:33:41
参与人数 2财富 +8 收起 理由
靑偆閃咣 + 2
kareale88 + 6 积极参与
靑偆閃咣楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
到现在,没见过金属垫片封不住的法兰。现在化工不都是用金属垫片了。除了有腐蚀性管道用四氟垫片。
发表于 2019-9-1 10:38:40
kareale88 + 5 积极参与
石棉垫片,在欧洲都禁用了,国内也在逐步淘汰石棉垫片。
发表于 2019-9-1 13:25:51
kareale88 + 5 积极参与
石棉都淘汰了,危害健康
发表于 2019-9-1 17:27:15
kareale88 + 5 积极参与
bravestormVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
楼主说的潜在危险性是什么危险?泄漏还是石棉的健康问题?
发表于 2019-9-1 19:02:47
wx_猕猴桃428428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
石棉垫片不能用了,找设计核算一下吧,金属的强度好一些,选型考虑腐蚀就可以了
发表于 2019-9-1 23:05:52
主要是泄露危险。油寖泡久了垫片不都完了。
发表于 2019-9-1 23:10:50
石棉垫片除了健康问题没听说过有泄漏危险。
发表于 2019-9-2 03:47:38
xiaowu0515VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
封头垫片用的石棉的,怎么会泡在油里面呢?不是壳程走的导热油吗?封头垫片应该接触的是管程的物料的
发表于 2019-9-2 08:32:06
金属垫片比压大,你的法兰不一定能密封住。300度换缠绕垫或者石墨垫片吧。
发表于 2019-9-2 08:50:05
yanmo656VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
石棉垫没有弹性,停工再开容易漏
发表于 2019-9-2 10:05:56
中华文人树VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
石棉垫更换时清理密封面比较麻烦。
发表于 2019-9-2 12:27:56
recba99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不要轻易更换设备法兰垫片,需经过核算;
发表于 2019-9-2 14:40:31
你说的对。看见的垫片密封的管程的,管程里面一侧还有一个环形的垫片,那个没拆,我猜也差不多是石棉的。
这个是换热器厂家原厂带来的垫片。
发表于 2019-9-2 15:13:05
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个操作温度对一般石棉板垫片来说偏高,易老化。选用高型号的石棉板价格高。
发表于 2019-9-2 16:18:46
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
如果管程压力不高可以采用柔性石墨垫,否则采用金属缠绕垫。
发表于 2019-9-2 16:21:59
蓝天 + 3 积极参与
wx_简·凡13009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我还没看过石棉垫片
发表于 2019-9-11 08:48:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.263021 second(s), 152 queries , Redis On. | 网站统计 |
