loading
[讨论] 如何避免密封冲洗蒸汽串入轴承箱中?
3K |10
yulanggongwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
为增加机械密封运行时间,机封增加蒸汽62冲洗,但发现有水串入轴承箱中的情况,大家有什么好的方法避免这种情况发生呢
发表于 2019-8-29 16:51:52
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 yulanggongwu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
控制62的压力啊,轴承压盖采用IP68的轴承隔离器
发表于 2019-8-29 17:12:27
yulanggongwu + 3 有道理
yulanggongwu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
没装压力表,只能摸摸温度什么的判断
发表于 2019-8-30 14:15:38
压力有具体控制数值吗?
发表于 2019-9-1 08:10:57
qining250VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你可以把这个方案改一下,把蒸汽换成热水,如果你们有除氧器,有汽包上水泵,可以改一下,泵出口加条线,然后用热水做急冷介质,你用蒸汽冷后直接排到空气中不好控制不往轴承箱侧进入,个人感觉高温热水水好点,我们原来的装置我就改了热水,热水小量长流水,已经4年多了,一点问题没有
发表于 2019-9-3 07:02:04
是个好办法  详情 回复 发表于 2019-9-7 21:34
yulanggongwu + 5 热心助人
qining250 发表于 2019-9-3 07:02
你可以把这个方案改一下,把蒸汽换成热水,如果你们有除氧器,有汽包上水泵,可以改一下,泵出口加条线,然 ...
是个好办法
发表于 2019-9-7 21:34:18
管网的蒸汽的压力好降,阀门控制,但是一般泵要求的温度很低,也就100多度,也不能为了一个62冲洗加一个减温减压器吧,况且冬天怎么办,蒸汽一来风吹的哪里都是,泵座、地面都容易结冰。
发表于 2019-9-8 07:00:08
qining250 发表于 2019-9-8 07:00
管网的蒸汽的压力好降,阀门控制,但是一般泵要求的温度很低,也就100多度,也不能为了一个62冲洗加一个减 ...
一般蒸汽压力控制多少不会串入轴承箱啊
发表于 2020-9-20 17:12:11
ftl811101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在轴承油封处加装压缩空气,反向吹
发表于 2020-9-21 10:38:15
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
可以在轴承箱油封和密封压盖之间安装一个气体分散器,阻挡蒸汽直接沿轴向直接冲向油封。
发表于 2020-9-21 13:18:34
wyr261 + 8 鼓励新会员发言
刘世民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般62系统压力控制几个千帕即可,可添加压力表确定压力,不具备条件的可根据蒸汽冷凝水量来确认,冷凝水应是线状下流,且上部微见汽
发表于 2020-9-21 16:55:21
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-26 13:25:04, Processed in 0.004696 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
