[求助] 小甲醇中间罐只设置呼吸阀是否安全??
4.9K |19
西边的小草_CYMUVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
请教一下各位:1m3甲醇中间罐,常压,顶部只是设置了呼吸阀,设置是否合理合规,谢谢。
发表于 2019-8-27 11:32:12
参与人数 2财富 +14 收起 理由
催化一粟 + 6 发起议题
心在天边 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 西边的小草_CYMU 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +1 财富值财富
挺合理的呀。中间储罐,有压力控制即可。
发表于 2019-8-27 11:51:39
心在天边 + 5 积极参与
西边的小草_CYMU楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
小小化工工程师 发表于 2019-8-27 11:51
挺合理的呀。中间储罐,有压力控制即可。
感谢你的回答,由于考虑到甲醇的毒性,呼吸阀呼出气体有甲醇蒸汽,是否还应考虑惰性保护,氮封系统等??也没有见规范要求。
发表于 2019-8-27 12:36:57
当然要用氮封了  详情 回复 发表于 2019-8-27 13:01
催化一粟 + 5 积极参与
西边的小草_CYMU 发表于 2019-8-27 12:36
感谢你的回答,由于考虑到甲醇的毒性,呼吸阀呼出气体有甲醇蒸汽,是否还应考虑惰性保护,氮封系统等?? ...
当然要用氮封了
发表于 2019-8-27 13:01:07
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
氮封必须有
发表于 2019-8-27 13:52:49
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
心在天边 + 3 积极参与
要设置紧急泄压人孔。氮封阀+呼吸阀+紧急泄压人孔
发表于 2019-8-27 15:09:16
参与人数 3财富 +11 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
小小化工工程师 + 3 积极参与
心在天边 + 3 积极参与
按照GB50483的理解,小甲醇罐呼吸阀呼出的废气要进尾气处理系统;安全方面,为防止甲醇液位下降时进入空气,形成爆炸环境,因此,要设立氮封系统,呼出的氮气,也要进尾气处理系统。加上出关的接地和静电跨接,这就是完全合规的做法。
发表于 2019-8-28 08:27:15
参与人数 2财富 +18 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
心在天边 + 8 深入讨论
可以氮封加仪表分程控制较好,液位高低变化时空气不会进入储罐内。
发表于 2019-8-28 08:43:12
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
心在天边 + 3 积极参与
zhangwei1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
1个方的小罐子 呼吸阀配合氮封就足够了吧
发表于 2019-8-28 09:14:45
心在天边 + 3 积极参与
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看完回复,要不是最上面明确写的海川两个字,我还以为进贴吧了,下一步就得有人让上sis了
发表于 2019-8-28 09:16:26
心在天边 + 3 积极参与
安建锋_Y7f07 发表于 2019-8-28 08:27
按照GB50483的理解,小甲醇罐呼吸阀呼出的废气要进尾气处理系统;安全方面,为防止甲醇液位下降时进入空气 ...
非常感谢,恩,应该完全按照这样来做。
发表于 2019-8-28 09:36:53
alex4587VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
哈哈哈!要我说不用氮封,呼吸阀入口接大气,出口有去处最好,没有加个阻火器直接排空!
发表于 2019-8-28 13:31:48
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
心在天边 + 3 积极参与
fengzhihuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
哈哈哈!要我说不用氮封,呼吸阀入口接大气UV固化机厂家,出口有去处最好,没有加个阻火器直接排空!
发表于 2019-8-28 14:42:43
参与人数 1财富 +1 收起 理由
心在天边 + 1 发表自己的见解,不要重复啊!
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP韩国–首尔特别市Amazon数据中心
正好在做一个甲裂制氢项目,其中的甲醇中间罐接受总管送来的甲醇,经计量泵送出与脱盐水混合送汽化过热器,甲醇缓冲罐的安全措施有:1)顶部有氮封,通过压力开关控制气相空间压力;2)呼吸阀。
发表于 2019-8-28 15:43:59
催化一粟 + 10 积极参与
TCYLMYHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
泄压人孔,氮气密封,呼吸阀,VOC回收
发表于 2019-8-28 20:51:46
催化一粟 + 5 积极参与
有毒气体,直接排入大气这样不好吧?
发表于 2019-8-28 21:17:03
心在天边 + 3 积极参与
ningmongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
加呼吸阀、加氮封、加什么呼出气处理等等,都是可行的,建议一个简单的方法,加水封,即简单又好用。如果是甲醇制氢装置就很好处理,将水封液排入原料液中,如果是其它装置,你得考虑水封液的排放了。
发表于 2019-8-28 23:00:09
心在天边 + 3 积极参与
加水封,液位下降时会不会吸入空气
发表于 2019-8-29 15:34:49
心在天边 + 3 积极参与
S.W.A.T.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
完全可以,我们就是这样,小甲醇罐
发表于 2019-9-2 18:00:19
心在天边 + 3 积极参与
我人们 发表于 2019-8-29 15:34
加水封,液位下降时会不会吸入空气
这里再说明一下,主要是对罐内排出的气体中的甲醇气进行处理。按控制来说,罐内的液位应是相对平稳的,就算液位出现下降,空气进入罐内是没有什么的。排气是有要求的,毕竟甲醇算是有毒有害介质。
  如果是甲醇制氢装置,对产品氢气中的氮气无要求时,可以加氮气保护和水封来处理外排气,对氮气有要求的,建议不加氮气保护。
发表于 2019-9-2 23:32:25
心在天边 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.635997 second(s), 178 queries , Redis On. | 网站统计 |
