[讨论] 安全投入主要是用在哪些地方?
2K |4
安全投入主要是用在哪些地方?比如,消防设施方面的投入是安全投入吗?有没有一个比较全的范围,能否分享下?
发表于 2019-8-27 09:58:58
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 飞虎小桃 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以参考安全专篇里面的介绍,里面有项目安全设施一览表和具体的投资项目的。
具体包括:
1,预防事故设施
1.1 检测、报警设施:包括压力、温度、液位、流量、组份等报警设施;可燃/有毒气体、氧气等检测和报警设施;用于安全检查、安全数据分析等检验检测设备、仪器。
1.2 设备安全防护设施:包括防护罩、防护屏、负荷/行程限制器、制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施,传动设备、安全锁闭、电器过载保护,静电接地设施。
1.3 防爆设施:包括电气、仪表防爆设施,抑制助燃物品混入(如氮封)、易燃易爆气体和粉尘形成等设施,阻隔防爆器材,防爆工器具。
1.4 安全警示标志:包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。
2,控制事故设施
2.1 泄压、止逆设施:包括泄压的阀门、爆破片、放空管等;止逆的阀门;真空系统的密封设施。
2.2 紧急处理设施:包括紧急备用电源,紧急切断、分流、排放(火炬)、吸收、中和、冷却等设施,通入或加入惰性气体、反应抑制剂等设施,紧急停车、仪表联锁等设施。
3,减少与消除事故影响设施
3.1 防止火灾蔓延设施:包括阻火器、安全水封、回火防止器、防油(火)堤,防爆墙、防爆门等隔爆设施,防火墙、防火门、蒸汽幕、水幕等设施,防火材料涂层。
3.2 灭火设施:包括水喷淋、惰性气体、蒸气、泡沫释放等灭火设施,消火栓、高压水枪(炮)、消防车、消防水管网、消防站等。
3.3 紧急个体处置设施:洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明等设施。
3.4 应急救援设施
3.5 逃生避难设施:逃生和避难的安全通道(梯)、安全避难所(带空气呼吸系统)等。
3.6 劳动防护用品和装备:包括头部,面部,视觉、呼吸、听觉器官,四肢、躯干防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、防噪声、防光射、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备。
感觉上面的比较全面了吧。
发表于 2019-8-27 11:43:18
劳动防护用品也归在安全设施里面了呀?  详情 回复 发表于 2019-8-28 08:22
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人
匆匆的过客 + 1 热心助人
lxx26aVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
设备设施的购置、维护、更换等全生命流程管理的费用,从业人员的技能/知识培训费用、各项演练的所需费用......大头主要就是这些了。不知道其他的海友还有什么补充的呢?
发表于 2019-8-27 15:20:59
参与人数 2财富 +13 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人
匆匆的过客 + 8 热心助人
飞虎小桃楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
具体包括:
劳动防护用品也归在安全设施里面了呀?
发表于 2019-8-28 08:22:41
这个当然算了  详情 回复 发表于 2019-8-28 08:26
飞虎小桃 发表于 2019-8-28 08:22
劳动防护用品也归在安全设施里面了呀?
这个当然算了
发表于 2019-8-28 08:26:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143645 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
