[行业动态] 质量流量计产品的技术优势
2.5K |5
udofxvhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
 1、专有流量数据模型算法;模糊理论控制温度、湿度算法;
  2、高性能智能微处理器及模数、数模转换芯片;
  3、宽量程比1000:1;大口径,低流速,压损可忽略;
  4、直接测量质量流量,无须温压补偿;
  5、低流速测量非常灵敏;
  6、设计、选型方便,安装、使用简便;
  7、适合各类单一或混合气体流量测量。
  质量流量计产品特点:
  1、采用稳定性极高的专利技术铂RTD传感器
  2、采用享有专有技术”平衡结构封装”,介质温度自补偿
  3、专有算法,可实现高线性、高重复性、高精度
  4、量程比宽1000:1,可据用户要求可拓展
  5、可实现大管径小流量测量,小流量可测低至零,分辨率0.001m/s
  6、无可动部件、振动影响可忽略
  7、直管段要求不高1-2D
  8、与介质的温度、压力无关
  9、专有高温算法,介质温度可达+510℃,
  10、采用高湿算法,实现高精度测量
  11、对流量信号键入12点动态修正,内置10点修正
  12、在线动态校正电流/电压输出
  13、对粉尘等小颗粒不敏感
  14、在线不断流装卸,维护方便
  质量流量计应用
  1、公用工程---电﹑气﹑ 水处理的监控
  管道的气体;通用系统;沼气;煤气;天然气;液化气;锅炉预热空气
  2、石油与天然气工业
  能量交换;填井气回收; 燃气计量;气体质量分析;泄漏气测试;天然气测量;火炬气的监控
  3、电力行业
  燃料系统中气体分配过程中的气体测量;锅炉及辅助系统中各种气体的测量;燃气炉中气体测量;
  氢气测量;电厂高炉的一次风、二次风的测量
  4、化学行业
  烟气循环监测;采样系统中气体流量计量;引风机的气体流量计量;化肥厂氨气测量 ;电池工厂
  各种气体流量测量
  5、冶金行业
  钢铁厂加气测量;炼铁厂高炉煤气的测量;焦化厂焦炉煤气的测量;轧钢厂加热炉燃气(高炉煤气、
  焦化煤气、天然气等)的测量控制;热处理淬火炉等的氢、氧、氮等气体的控制
  6、纸浆与造纸行业
  废水处理系统中气体的测量;烟道流量监控;锅炉回收二次/三次空气;锅炉的燃气和空气送风测量
  7、食品及医药行业
  加工操作中新鲜空气的加入;啤酒厂中的二氧化碳处理;瓶子消毒器中的热空气的流量;热氧化过程
  中气体流量测量;通风系统;锅炉进气﹑废气﹑过程控制
  8、环保
  沼气利用过程中的气体测量;氯气处理过程中氯气气体测量;污水处理过程中曝气池的气体测量;
  烟筒烟道排气监测SO2和NOX的排量
  9、其他行业
  工厂压缩空气测量;煤粉燃烧过程粉/气配比控制燃料;水泥工业竖式磨粉机排放热气流量控制
发表于 2019-8-27 09:26:23
当前内容由会员用户名 udofxvhm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-8-27 12:38:01
udofxvhm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
互相学习
发表于 2019-8-27 13:38:46
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
楼主,你这是热式还是科氏?全是优点没有缺点?另外恕我孤陋寡闻,天然气行业有应用吗?
发表于 2019-9-6 15:09:42
我发的这些,科氏和热式的都有,天然气行业科氏的会用到一些,基本都是进行贸易计量用,设备也会用到一些。
发表于 2019-11-1 13:51:58
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢楼主分享
发表于 2020-3-21 16:38:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074522 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
