[CAD] CAD入门教程:鼠标右键的使用教程
2.9K |3
好沉=-=VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  CAD制图初学入门者能够记住的命令和快捷键有限,通常会用鼠标从菜单和工具面板选取命令,熟练掌握鼠标的操作也可以提高操作效率。接下来介绍一下浩辰CAD软件中右键的使用方法。
  一、右键菜单
  这是右键最常用的功能,在图形窗口、工具栏、对话框中右键单击都会弹出快捷菜单,如下图所示。
  右键菜单会提供一些常用的选项,省去我们输入命令或点击图标的时间,帮助我们提高效率。
  在图形窗口中右键时,顶部还会显示最近使用的命令,可以通过右键菜单重复执行这些命令。
  光标位置处于CAD界面的不同位置,或者在图形窗口中选择不同的对象、子对象或夹点,右键菜单的内容也会相应变化。
  二、确认和重复命令
  有些设计人员x i惯于在绘图区域中把右键作为回车,可以确认命令参数和重复上次命令,也就是在绘图区域不使用快捷菜单。
  为了满足这种需要,在OP(选项)对话框中可以对右键单击进行设置,也可以通过变量进行设置:
  变量 SHORTCUTMENU等于0---------右键相当于回车
  变量SHORTCUTMENU大于0---------快捷菜单
  在选项对话框中不仅可以设置是否在"绘图区域中使用快捷菜单",还可以自定义右键单击在不同状态下的使用方法,比如在选定对象的时候、编辑模式、命令模式下右键右键是弹出菜单,还是确认或重复上一命令,还可以打开计时,区分快速单击和慢速单击,在两种状态下采取不同的操作。
  输入命令,比如画多段线命令PL时,即使没有关闭右键快捷菜单,此时单击右键也等同于回车,可以执行命令,但执行命令过程中再输入选项,比如输入A想切换成画弧线段,如果没有关闭右键菜单,此时单击右键就会弹出菜单,不能当回车用了。
  三、打开捕捉快捷菜单
  当我们画图的时候如果需要临时使用某个捕捉选项,我们可以输入快捷键,也可以利用右键菜单来设置临时捕捉选项。
  按住SHIFT或CTRL键,在图形窗口中单击鼠标右键,就可以显示捕捉快捷菜单,如下图所示。
  临时捕捉的右键菜单中的捕捉选项应该是最全的,使用也比较方便。
  鼠标右键的相关功能可以在CUI对话框中定制,不过一般情况没有必要去修改,如下图所示。
  四、移动、复制或粘贴为块
  选中图形后,按住鼠标右键拖动,会弹出一个菜单,可以选择移动、复制或粘贴块,如下图所示。
  利用这种操作方式无需输入命令就可以移动、复制和粘贴为块,但缺点是无法进行准确定位。但肯定是有用户提出了类似的需求,CAD才会提供这样的功能,不知道大家用得多不多。
  五、取消选择
  CAD默认是累加选择模式,也就是选择对象后即使框选空白区域,选中的图形也不会取消。在低版本需要按ESC键或在右键菜单中选择“全部不选”,其实多按一会儿右键就可以取消选择。
  以上就是浩辰CAD软件中鼠标右键的一些使用技巧,希望对一字儿CAD制图初学入门的小伙伴们有一定的帮助!
发表于 2019-8-26 22:52:47
当前内容由会员用户名 好沉=-= 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-8-26 22:54:09
了解了解,多谢楼主分享
发表于 2019-8-27 07:39:28
悠悠168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  【煤焦油加工】
不错
发表于 2019-10-4 15:10:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147182 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
