[求助] 汽轮机转速信号问题
3.7K |3
hnclsh123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位大神,汽轮机转速信号从现场进来的是不是频率信号,如果说是30齿,这个频率信号范围是多少?
发表于 2019-8-26 10:53:38
当前内容由会员用户名 hnclsh123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
转速一般通过磁阻探头(MPU)测量,汽轮机轴上安装有测速齿轮,探头每过齿轮一个齿,切割一次磁力线,电压上升、下降,设置电压阈值,就可以知道探头经过多少个齿数。如题测速齿轮30齿,每过30齿,即测得三十个脉冲为转一圈。RPM=(60*f)/PPR
RPM=rotary speed in revolutions per minute
f=frequency in Hz or cycles per second (cps)
PPR=pulses per revolution or number of gear teeth(齿数)
所以测转速不设频率范围,设的是转速范围,控制系统内经过公式计算转换
发表于 2019-8-26 14:31:53
MPU转速测量.docx
457.28 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【50  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
tianya3047VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  【仪表主管】
找机组的最高转速嘛,不同类型的机组是不一样的。机组转速=(频率/30)*60rpm.
发表于 2019-8-28 11:56:50
200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
智GE 发表于 2019-08-26 14:31
转速一般通过磁阻探头(MPU)测量,汽轮机轴上安装有测速齿轮,探头每过齿轮一个齿,切割一次磁力线,电压上升、下降,设置电压阈值,就可以知道探头经过多少个齿数。如题测速齿轮30齿,每过30齿,即测得三十个脉冲为转一圈。RPM=(60*f)/PPR<br />RPM=rotary speed in revolutions per minute<br />f=frequency in Hz or cycles per second (cps)<br />PR=pulses per revolution or number of gear teeth(齿数)<br />所以测转速不设频率范围,设的是转速范围,控制系统内经过公式计算转换<br />
这个换算公式有吗去年我遇到一个转速探头屏蔽破损导致跳机的故障
发表于 2019-9-10 18:46:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077358 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
