[求助] 压力容器使用
3.1K |15
sanjjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
现用一台压力容器,使用介质、温度、压力与设计的有区别,需要办理什么手续吗?哪个规范、法律或规章标准有要求,请提供帮助,谢谢!
发表于 2019-8-23 10:17:48
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 sanjjj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
TSG21-2016中,P46,5.2 改造与重大修理。你这是改变了运行参数、盛装介质、用途等。办理手续看上面5.1条。
发表于 2019-8-23 10:30:07
kareale88 + 8 热心助人
wrk8166228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
应该算压力容器改造、维修
发表于 2019-8-23 10:31:21
kareale88 + 5 积极参与
姜超然VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
2016 固容规
发表于 2019-8-23 13:52:53
kareale88 + 8 热心助人
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
撸主不要听楼上的一派胡言,压力容器在《特种设备目录》范围内的需要办理使用登记证等一系列手续,不在目录内的不做监管。改变运行参数指的是超出设计允许范围或者是检验核准范围,在范围内使用根本不能算作改变运行参数,因为这是允许的。压力容器运行的参数也是会在不停改变的,你总不能因为夏天气温上升了几度去报个改造吧?
发表于 2019-8-23 15:10:51
kareale88 + 6 积极参与
虹虹的喜悦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
他改介质了
发表于 2019-8-23 15:27:30
kareale88 + 5 积极参与
介质你要看你怎么改的,如果设计上是R717或R22,那么你在这两种介质互换的时候注意介质是否符合相关法规标准要求。
如果你设计是空气,现在变成氮气,那么看你心情,反正没见过有人家这么做的。
发表于 2019-8-23 15:44:09
kareale88 + 5 积极参与
运行参数是一个范围,不能把在范围内的变动说成改造,那全中国所有设备都是在不停非法改造并非法使用。
发表于 2019-8-23 15:47:30
kareale88 + 5 积极参与
所以你得问楼主,他说的区别到底是啥。把介质温度压力都改了一般都是挪作他用了
发表于 2019-8-23 16:12:27
kareale88 + 5 积极参与
5楼这样说“撸主不要听楼上的一派胡言”就过分了,如果进入了改造范畴,2-4楼说的完全正确。
发表于 2019-8-23 16:31:05
kareale88 + 5 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主最好将情况讲得再清楚和具体一些。不然没办法帮你
发表于 2019-8-24 14:00:27
kareale88 + 5 积极参与
sanjjj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢以上各位海友专家。
发表于 2019-8-26 08:34:09
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
张君莉 发表于 2019-8-23 15:10
撸主不要听楼上的一派胡言,压力容器在《特种设备目录》范围内的需要办理使用登记证等一系列手续,不在目录 ...
你这才是一派胡言  改了介质  温度 压力  性质全变了 有毒无毒?有应力腐蚀无应力腐蚀?  温度超了多少?压力高了多少?你这都不知道 还敢乱说   坑死人
发表于 2019-8-26 08:51:01
guohao_ZAYY 发表于 2019-8-26 08:51
你这才是一派胡言  改了介质  温度 压力  性质全变了 有毒无毒?有应力腐蚀无应力腐蚀?  温度超了多少? ...
你说你们!就是要把撸主误导上不归路,能不能准确、客观的去理解法律法规技术规范,都还不确定是否超出法规允许范围就让人家去报改造,到监察部门你觉得人家会随便受理嘛?
发表于 2019-8-26 09:05:52
用语可能打脸了某些水贴,但是能为撸主提供准确的认知还是有必要的。
发表于 2019-8-26 09:08:05
15269377660VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【设计工程师】
学习了。
发表于 2019-8-26 09:34:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096279 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 |
