开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[原创] 聚氨酯耐磨涂层
7.8K |3
PU3618988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
耐磨涂层是一种以二乙基甲苯二胺、2-Oxepanone 聚合物、酞酸二辛酯等为反应物的,并且是空气固化。
耐磨涂层主要是在设备部件表面涂敷一层耐磨材料,起到保护设备部件基材的作用,使得部件耐磨损,使用寿命长。聚氨酯耐磨涂层能广泛应用于紧固件、结构件或其他金属件摩擦表面的喷涂处理,其特点如下
(1)抗摩擦能力强,可减少设备事故,提高生产效率。
大型设备部件采用优宝耐磨涂层,可以避免部件之间的摩擦损伤,降低表面的磨损,从而**延长了设备部件的有效使用时间,提高了生产效率。
(2)适用范围广,工艺性好。
聚氨酯耐磨涂层工艺简单,只需采用喷涂的处理方式,就可以涂覆于部件表面。既可用于制造大尺寸或配合精度高而无法用机械加工方法达到的零、部件配合面,可用于恢复磨损尺寸或某些有缺陷的零、部件。
(3)节省维修成本费用。
采用涂层技术的金属材料,可以提高产品部件的抗磨润滑性以及综合性能,能节省维修和改造费用。
(4)涂层材料摩擦系数低。
由于聚氨酯耐磨涂层材料摩擦系数低,所以抗摩擦特性良好,摩擦系数低和自润滑性能好。大型矿山设备采用耐磨涂层。
5)防腐性能良好
在浸没状态先,聚氨酯耐磨材料与其他弹性体耐磨材料及钢性耐磨材料比抗冲蚀磨损能力更强。可以在PH3-11的酸碱度浆液中正常使用,更加适合对机件进行防腐耐磨防护。
6)高效环保润滑,节约时间和人力。
由于聚氨酯耐磨涂层是喷涂材料,采用喷涂的方法就可处理,比其他传统处理方式更为环保、高效。节约了人工成本,**减少了加工工时,降低了加工技术难度和复杂性。尤其是对于一些表面面较复杂的产品部件,这种方法更具优势。
发表于 2019-8-20 15:57:12
guohaoran + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 PU3618988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
了解了解,多谢楼主分享
发表于 2019-8-20 21:57:40
谢谢楼主分享
发表于 2019-8-20 22:27:24
卞得良VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
你好,怎么联系楼主,我的手机13793766880
发表于 2019-8-21 16:32:36
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.199466 second(s), 73 queries , Redis On.
