[讨论] 皮带轮和皮带应该谁宽?
4.1K |30
1070273960VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
是不是泵负载加大了 ? 皮带过载了 ? 检查一下泵的机械问题
发表于 2019-8-19 14:45:04
1:皮带质量问题
2:负荷超标
3:带轮半径小
4:直接日晒
5:皮带轮磨损
6:打滑
发表于 2019-8-20 16:38:42
156026692 + 6 深入讨论
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
建议换一个别的厂家的皮带,若也是这么频繁断裂的话,那还是应该从安装、机械本身角度进行排查。
这么多天了,楼主现在问题解决了吗?期待反馈
发表于 2019-8-23 08:19:43
冰封的沙漠楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
这么多 ...
不用它了改空压机了,毛病应该出在皮带轮高温上。风机叶轮啮合间隙正常,两端止口间隙也正常,盘车也非常轻盈。我怀疑是不是叶轮磨损导致气量不足,带不走泵的热量导致热量传到皮带轮上。还有电机每转一圈都会有一下声音。当天太晚了我当时说明天修吧,第二天修时我有事没去,他们那地方人都说电机没事也就没修,反正也不准备用了。不过中间磨损比两端少这个问题不知道怎么解释。对中都找过了没问题。那的操作工说话也没个准,说电机和电机皮带轮都热的放不上手。我说电机轴承最高也就80度,正常40-60度。
发表于 2019-8-23 09:07:05
好的,知道了。谢谢反馈和闭环,哈哈  详情 回复 发表于 2019-8-23 09:42
参与人数 1财富 +7 收起 理由
156026692 + 7 深入讨论
冰封的沙漠 发表于 2019-8-23 09:07
不用它了改空压机了,毛病应该出在皮带轮高温上。风机叶轮啮合间隙正常,两端止口间隙也正常,盘车也非常 ...
好的,知道了。谢谢反馈和闭环,哈哈
发表于 2019-8-23 09:42:19
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
156026692 发表于 2019-8-23 09:42
好的,知道了。谢谢反馈和闭环,哈哈
还有一个细节,第二天对方也有修理的说加个止口垫,然后我们的人加了1mm垫子,出口压力不足2公斤,正常应该是8公斤,风也小了。按理说多出1mm间隙也不至于丢这么多吧?当时我没在,修理的人直接给我打电话说加垫来着然后就没有量了。我让他们把垫撤了。明明昨天我都量过间隙了加什么垫。。。。当时也没细量,那破泵没有空间,直接用的0.3mm塞尺能通过。在大就没试了。因为大1mm就断崖式掉量,所以我感觉可能是间隙大了导致高温。
发表于 2019-8-23 10:31:42
156026692 + 10 深入讨论
wx_萧长琴短衣流黄65899VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
试试连组皮带
发表于 2019-8-23 20:04:20
156026692 + 3 积极参与
朱军_uEeWlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
换成SPB带
发表于 2019-8-26 12:29:50
156026692 + 3 积极参与
kimokk06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
问题肯定不是皮带轮高温,它温度高完全是因为带不动皮带打滑后造成的,而中间磨损比两端少的原因主要是皮带长度有差别,较短的皮带受力肯定更大,磨损也就更严重。
发表于 2019-8-29 08:50:27
156026692 + 5 积极参与
wx_宋志磊714714VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
正常用手可以将皮带向下按10-20mm  你这个看着太紧了  B型的皮带两侧受力要宽的
发表于 2019-9-15 16:24:15
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
要是一天一换,你这皮带的质量有问题,还有就是运行负荷太高了。
发表于 2019-9-20 15:14:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104729 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
