开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 废气中有二氯甲烷和氯苯,废气吸附用什么材质好?还要耐高温,塑料的肯定不行
4.9K |10
zb030121ericVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
加入千万工业人行列
发表于 2019-8-16 10:37:00
参与人数 2财富 +8 收起 理由
飞虎小桃 + 5 发起议题
青涩年华 + 3 发起议题
CPVC这种材料就可以
发表于 2019-8-16 11:06:33
飞虎小桃 + 3 积极参与
yanbaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大三  |  头衔:  TA未设置
PVDF
发表于 2019-8-16 12:26:05
飞虎小桃 + 3 积极参与
不锈钢就能搞定啊,或者双相不锈钢,如2205/2507等,防止有氯离子出来。
发表于 2019-8-17 09:08:12
飞虎小桃 + 3 积极参与
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
低温高压有利于吸附,你要高温,那什么材料都白搭
发表于 2019-8-17 14:36:36
飞虎小桃 + 3 积极参与
yzyj1983VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼上正解
发表于 2019-8-17 17:20:42
最爱小茹乖乖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
楼主用什么吸附?
发表于 2019-9-5 14:07:32
plscalmeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
吸附材料耐高温,这是一个挑战
发表于 2020-3-26 11:58:26
aideyanyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
吸附材料用活性炭纤维不会自燃,像二氯甲烷氯苯等气态有机物吸附的温度不宜超过30℃,否则温度越高气态吸附质分子活性太强,吸附效率太低!楼主说的耐高温是说的吸附器所用的材料吗?热氮气脱附采用304不锈钢即可。蒸汽脱附的话,要看吸附材料是否有疏水性,因为二氯甲烷和邻二氯苯在热蒸汽状态下分解产生游离态氯离子,在水中产生盐酸。疏水性差的吸附材料在脱附过程产生蒸汽凝液较多,那么产生的氯离子也较多。对吸附器材料要求较高,国内的吸附材料话使用316L不锈钢运行2年时间,吸附器材料普遍存在腐蚀。一般使用不超过3年,2205双相不锈钢稍好一些。
发表于 2020-4-22 11:33:33
twc19851115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
大孔树脂啊
发表于 2020-5-20 10:10:40
Zhao_P98ZzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
二氯甲烷/氯苯废气处理工艺:压缩冷凝+膜
发表于 2023-10-19 11:27:50
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.395721 second(s), 126 queries , Redis On.
